Aggiornamento VAG-COM 704.1 a 805?
Nokia6681
Messaggio12-06-2008, 2:18    Oggetto: Aggiornamento VAG-COM 704.1 a 805? Cita
dato che nella sezione download non ci sono versioni più recenti di 704.1 e che non è disponibile alcun aggiornamento online, sorge ora la domanda se sia possibile passare direttamente alla versione 805 di Ross Tech senza problemi, dato che le versioni sembrano essere specifiche per i rivenditori.
o sarà disponibile un aggiornamento qui a breve? Vorrei semplicemente avere sempre l'ultima versione con i file di etichettatura più recenti.
Grazie in anticipo
Andi
Messaggio12-06-2008, 8:55    Oggetto: Aggiornamento VAG-COM 704.1 a 805? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Andi,
da Du eh die 'Spar'-Variante des Diagnosesystems ohne CAN hast, dürftest Du von der neuen UDS Fähigkeit kaum profitieren und neuere Labels überwiegend auch neue Fahrzeuge mit Diagnose per CAN abdecken...
Sobald die Tests mit dem aktuellen Release abgeschlossen sind, wird es auch online gestellt.
Benachrichtigung erfolgt wie immer per Newsletter oder automatisch über die Updatefunktion von VAG-COM/VCDS.
Ultima modifica il 12-06-2008, 8:56, modificato 1 volta in totale.
Wiesel
Messaggio12-06-2008, 8:56    Oggetto: Aggiornamento VAG-COM 704.1 a 805? Traduzione in corso...
Hallo Andi,
die englischen Originale laufen mit allen händlerbezogenen Interface' als registrierte Vollversion.
Erst die übersetzten Versionen sind nur mit dem jeweiligen Interface eine registrierte Vollversion.
Gruss Micha
Nokia6681
Messaggio12-06-2008, 22:43    Oggetto: Aggiornamento VAG-COM 704.1 a 805? Traduzione in corso...
Danke für die schnellen Rückinformationen zu den Versionen, dann warte ich eben mal ab wann ein Update heraus kommt. Bin mit der jetzigen Version ja auch voll zu frieden.
War nur mal so ein Gedankengang von mir ob das geht oder nicht, aber das habt Ihr mir ja jetzt sehr gut erklärt.
Danke
Andi
Nessun nuovo messaggio Motorheizer beim ASZ (update: Umwälzpumpe ??) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza A6 C4 2.5 TDI: analisi log Upload
Nessun nuovo messaggio umbau t4 von 1x auf afn nun wfs problem update stg nummer Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Zeitaufwand Firmware/Software-update? Tecnologia Motori Diesel
