B4 Avant, 1Z - Come collegare al meglio i dispositivi di controllo elettronici
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio17-06-2008, 10:22    Oggetto: B4 Avant, 1Z - Come collegare al meglio i dispositivi di controllo elettronici Cita
Ciao a tutti,
Come si accede più facilmente al radiatore intermedio (LLK) e ai suoi tubi dell'aria (dal turbocompressore al motore) su un Audi 80 Avant (B4) con motore 1Z (202 Nm e radiatore intermedio originale)?
È necessario sollevare l'auto sul palco, oppure bisogna anche smontare il parafango? Da lassù, non vedo alcuna possibilità.
Grazie e saluti.
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-06-2008, 12:06    Oggetto: B4 Avant, 1Z - Come collegare al meglio i dispositivi di controllo elettronici Cita
È necessario rimuovere la parte inferiore della carenatura del motore, e forse anche il paraurti anteriore, ma l'operazione è piuttosto semplice.
Lavoro su auto da quasi 25 anni, principalmente in modo amatoriale e intensivo, e non ho mai avuto a disposizione un ponte sollevatore, e raramente una fossa. Nella maggior parte dei casi, lavoro direttamente a terra o utilizzando dei ramponcini (che costano circa 20 euro nei negozi di ferramenta). Anche con la B4, non ci sono problemi a lavorare in questo modo.
La copertura del motore si rimuove in 5 minuti, il paraurti richiede un po' più di tempo. Ci sono 2 viti nella parte inferiore, nella parte anteriore (a brugola da 6 mm), e lateralmente, nel passaruota, dovrebbero esserci altre viti autofilettanti.
Cordiali saluti, Rüdi.
Nessun nuovo messaggio Wie klebt man am besten Gummi? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Come verificare al meglio il difetto di "antriebswellende... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rilevamento della pressione in ARL: dove è meglio farlo? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Come montare i tubi del tetto apribile. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
