Passat 35i: Rumore sospetto, cosa fare?
Chaoz
Messaggio19-07-2008, 12:56    Oggetto: Passat 35i: Rumore sospetto, cosa fare? Cita
Ciao a tutti!
Ecco il problema con la mia 1Z:
Bei starker Beschleunigung zischt er (vor allem im 3.-5. (Rumore di passi) udibile.
L'ho già inviato.
Ho sostituito il LMM con un adattatore autocostruito per il compressore, ho sigillato i tubi sul collettore di aspirazione (scarico del carter, depressione) che vanno alla turbina, ho impostato 1,2 bar con VAGCOM... niente da sentire... è a tenuta stagna! icon_eek.gif
Il motore è di serie, ad eccezione di una centralina aggiuntiva (con impostazioni per 1 bar di pressione, aumento della quantità di iniezione, ecc.), del filtro dell'aria K&N che sostituisce il convogliatore originale e del sistema EGR sigillato.
Il problema si è manifestato solo dopo un certo periodo di tempo, a partire dalle modifiche sopra indicate.
Qualche idea?
Grazie in anticipo.
CiaoZ/Christian.
Tradotto il 09-10-2026, 20:11.
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Log Passat V6 TDI, motore grezzo Upload
Nessun nuovo messaggio MFL Passat 3BG: Accessori e ricambi Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Catalizzatore Passat 3B: da 110 a 115 CV TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa Vorförderung Passat AFN. Tecnologia Motori Diesel
