Fehler 17970
mfg!
Messaggio30-07-2008, 0:32    Oggetto: Fehler 17970 Traduzione in corso...
Wenn der Motor noch läuft, massig Dieselreiniger in den fast leeren Tank schütten.
Ansonsten Regelweggeber, Mengensteller + elektrische Leitungen prüfen.
Im ungünstigsten Fall ist der Tausch der Einspritzpumpe erforderlich.
- Dieselreiniger hat nicht geholfen
- abstecken der Tuningbox schon
Der Motor läuft ganz gut, also er Ruckelt nicht, er rust nicht, Der Spritverbrauch ist auch in Ordnung, Der Fehler ist sporadisch kommt aber immer öfter.
Liegt das jetzt nur an der Tuningbox ?? oder könnte das noch was anderes sein ??
Motor 90PS TDI Bj05 mit ca 90tkm VP37 mit Tuningbox 10 Poliger Stecker
mfg
Joe
rubberduck
Messaggio30-07-2008, 17:35    Oggetto: Re: Fehler 17970 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Was sagt der Fehlerspeicher?
mfg!
Messaggio30-07-2008, 19:10    Oggetto: Fehler 17970 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Text: oberer Anschlagwert (Code 17970)
Mögliche Ursachen:
Mengenstellwerk verstellt
Mengenstellwerk blockiert durch Schmutz
Nun kommt der Fehler auch ohne Box ??
Stefan-TDI
1997 Volkswagen Golf
Messaggio30-07-2008, 22:32    Oggetto: Fehler 17970 Traduzione in corso...
Dann hast du wohl Späne im Mengenstellwerk. kann man reinigen, die Anleitung findest du hier im Forum, klappt damit wunderbar.
mfg!
Messaggio01-08-2008, 7:54    Oggetto: Fehler 17970 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kannst du mir bitte denn Link schicken, ich finde keine Anleitung mit Reinigung Mengenstellwerk !!
Ich finde nur die Anleitung zum Zerlegen eines Mengenstellwerkes einer VP37
Aber ich mußß doch nicht die kompl. ESP Zerlegen oder ??
Und wo kommt die Späne her ???
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore VAG 17970 e alcune domande Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori AJT: 17969, 17970 e 17971 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore 17970: Sensore quantità (N146), limite superiore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori AGR Diagnostica di Bordo (OBD)
