RAF1 Ospite
10-11-2005, 9:45 Oggetto: TESTE PER TESTA CILINDRO AFB, ADATTO PER VEICOLI 2.5 TDI |
Qualcuno sa se le testate (o almeno gli alberi a camme, i bilancieri, gli idroattuatori) del motore AFB 2.5 TDI V6 del 1998 sono compatibili?
I motori con codice 'BAU' prodotti nel 2004 sono identici?
Rafael.
christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
10-11-2005, 13:47 Oggetto: TESTE PER TESTA CILINDRO AFB, ADATTO PER VEICOLI 2.5 TDI |
No, l'albero a camme e i bilancieri sono stati modificati. Gruß Christian
RAF1 Ospite
14-11-2005, 13:22 Oggetto: No, l'albero a camme e i bilancieri sono stati modificati. |
Sei sicuro che le masse siano uguali? Forse sono state modificate solo le sigle dei componenti.
Potrei montare l'intera testata del motore BAU?
Rafael.
14-11-2005, 13:38 Oggetto: TESTE PER TESTA CILINDRO AFB, ADATTO PER VEICOLI 2.5 TDI |
Le vetture V6 TDI del 2004 sono dotate di bilancieri a rulli e alberi a camme assemblati con tubi e camme. Nel modello del 1998, sono presenti un sistema di leve per il controllo del pattino e un collettore di aspirazione in ghisa.
La probabilità che i pezzi siano compatibili non è alta, ma non ne sono sicuro.
mserge Schrauber
Iscritto il: 20/06/2005 Messaggi: 923 Karma: +6 / -0 Località: Luxemburg
15-11-2005, 16:50 Oggetto: TESTE PER TESTA CILINDRO AFB, ADATTO PER VEICOLI 2.5 TDI |
Se cambiassi completamente la testa, potrebbe funzionare. Dovevo assicurarmi che la distanza tra la valvola aperta e il pistone fosse la stessa, che la compressione rimanesse invariata e sperare che le regolazioni dell'albero a camme fossero corrette.
Forse qualcuno di un grande centro assistenza VAG può raccontare qualcosa: è arrivato il momento in cui i vecchi motori AFB e AKN stanno per guastarsi, e quindi dovrebbero avere dei ricambi disponibili, come per i sensori di massa  .
Hai preso delle onde alte o, peggio ancora? A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
23-07-2008, 17:48 Oggetto: TESTE PER TESTA CILINDRO AFB, ADATTO PER VEICOLI 2.5 TDI |
Anche se questo thread è molto vecchio, dato che mi è stato presentato come argomento simile proprio ora, colgo l'occasione:
Le persone possono essere sostituite, ma non il loro mondo interiore. Gruß Christian
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1142 Karma: +38 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
23-07-2008, 22:20 Oggetto: TESTE PER TESTA CILINDRO AFB, ADATTO PER VEICOLI 2.5 TDI |
Certo!
Indosso un abbinamento del genere. Motore AKE con bilancieri a rulli.
È già una cosa molto bella  .
Profilo MP Garage |
Albrecht Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/05/2002 Messaggi: 284 Karma: +10 / -0 Località: DD
04-08-2008, 23:28 Oggetto: TESTE PER TESTA CILINDRO AFB, ADATTO PER VEICOLI 2.5 TDI |
Ciao a tutti,
È utile sapere, come nuovo proprietario di un AKE del 10/02... (perdonatemi, ma questa vettura mi ha semplicemente colpito per...) Dotazioni/condizioni e prezzo: completamente soddisfatto.
Certo, ecco la traduzione:
"Avrei un'altra domanda: se si guarda attraverso il tappo di riempimento dell'olio, si vedono due alberi a camme. In tre veicoli che ho esaminato, non si vedeva alcun segno di usura sugli alberi a camme, né era percepibile. I chilometri percorsi variavano tra 140.000 e 190.000 km. Nessuno di questi aveva ancora sostituito la pompa dell'acqua. Questo problema dell'usura riguarda solo altri alberi a camme (che non sono così facilmente visibili)?" Oppure non sono "tutti" i veicoli a essere interessati?
1 anno di garanzia sui veicoli usati
Cordiali saluti. 01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
mserge Schrauber
05-08-2008, 9:55 Oggetto: TESTE PER TESTA CILINDRO AFB, ADATTO PER VEICOLI 2.5 TDI |
Non sono tutti colpiti, e potrebbe capitare che alcuni componenti si danneggino senza che tu te ne accorga... Ti consiglio di aprire il coperchio tra 10 mesi e controllare. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
bastion Blaumann
05-08-2008, 18:38 Oggetto: TESTE PER TESTA CILINDRO AFB, ADATTO PER VEICOLI 2.5 TDI |
No, meglio dopo 5 mesi. Allora, entra in gioco la garanzia e il venditore deve farsi carico di tutto.  A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
05-08-2008, 22:28 Oggetto: TESTE PER TESTA CILINDRO AFB, ADATTO PER VEICOLI 2.5 TDI |
Probabilmente è così che farò.
06-08-2008, 0:09 Oggetto: TESTE PER TESTA CILINDRO AFB, ADATTO PER VEICOLI 2.5 TDI |
Certo! Di solito, entrano in funzione solo le valvole posteriori.
Diventano veramente problematici tra i 250.000 e i 300.000 chilometri.
In quel caso, i comandi di regolazione vengono azionati.
Come va per te, Albrecht, quando giri il motore ad alti regimi? Vibra?
Questo è spesso il primo segno di danni da neve.
Profilo MP Garage |
06-08-2008, 19:44 Oggetto: TESTE PER TESTA CILINDRO AFB, ADATTO PER VEICOLI 2.5 TDI |
Il motore funziona in modo fluido e non presenta altre anomalie. Ecco perché pongo la domanda se TUTTI i veicoli siano interessati.
Certo, so che sapevo a cosa andavo incontro con questo motore. Ma per questo ho la garanzia o la garanzia legale.
Esistono dei blocchi di misurazione dove si possono visualizzare dei dati? Ad esempio, per la regolazione della stabilità al minimo?
È dannoso o utile l'olio a lunga durata? Oppure è meglio/peggio cambiare l'olio ogni 15.000 km? Ci sono esperienze in merito?
Si può essere sicuri solo smontando i coperchi delle valvole, cosa che intendo fare tra 5 mesi, come scritto.
Al momento, sto usando la nuova macchina solo per curiosità e per mettermi un po' in forma.
07-08-2008, 0:01 Oggetto: TESTE PER TESTA CILINDRO AFB, ADATTO PER VEICOLI 2.5 TDI |
Secondo Bj., il tuo modello è ancora dotato dei vecchi componenti NW di bassa qualità. I "buoni" sono arrivati alla fine del 2003.
Hai controllato se sono già stati sostituiti? Parla, sono fusi o torniti?
Quanti chilometri ha fatto l'auto?
Profilo MP Garage |
07-08-2008, 7:08 Oggetto: TESTE PER TESTA CILINDRO AFB, ADATTO PER VEICOLI 2.5 TDI |
Non ha ancora leve di trascinamento con onde IHU.
Chilometraggio: 189.000 km. Non sono state effettuate scambi di proprietà di rilievo, e la cronologia delle riparazioni è assolutamente pulita.
Ho visto 5 auto. Le auto del 2004 erano troppo costose per me e non si vendevano bene (anche se avevano 163 cavalli e trazione anteriore).
Le versioni a trazione integrale da 180 CV (tutte con motore AKE) avevano tra i 141.000 e i 188.000 km. Nessuno di essi, secondo quanto risulta. Cronologia delle riparazioni, componenti sostituiti nel sistema di raffreddamento, e i componenti anteriori (visibili attraverso il tappo dell'olio) erano tutti in buone condizioni.
Onestamente, non riesco a immaginare che tutti i modelli 2.5 TDI in circolazione siano effettivamente coinvolti. Qualcuno di una officina Audi/VW ha forse menzionato una percentuale dell'80%?
07-08-2008, 23:18 Oggetto: TESTE PER TESTA CILINDRO AFB, ADATTO PER VEICOLI 2.5 TDI |
Sarebbe interessante vedere una foto del bocchettone di rifornimento del carburante, scattata verso nord-ovest.
Allora potrei dire se si tratta ancora dei pezzi originali.
Mi interesserebbe molto. Anche se quasi tutti quelli che conosco...
Come detto, erano necessari dopo 250-300.000 chilometri.
Si è discusso molto anche sulla questione se il Longlife II fosse effettivamente la causa del problema o meno.
Ma è sicuramente un difetto dovuto al processo di indurimento, e non all'olio.
Profilo MP Garage |
