[Traduzione in corso...]
Hallo Ihr,
bei unserem 1998 Passat mit AFN soll der Lader getauscht werden.
Der Aktuelle ist ein 98er VNT-15 mit VW-Nr.: 028 145 702 H (im AKTE HX) und
der Austausch ist ein 97er VNT-15 mit VW-Nr.: 028 145 702 C (im AKTE CX).
1997 wurde der CX verbaut, ab einer bestimmten FgstNr. dann der HX.
Der ältere CX hat einen wesentlich kleineren Durchmesser des Rohrstutzens auf der Rohrseite.
Bei meinem beschränkten Verständnis heißt aber ja weniger Querschnitt auch weniger Luft.
Hat schon mal jmd. den alten Lader verbaut oder kann jmd. etwas dazu sagen?
Vielen Dank
Stefan
