Generatorlast ?! Intressensfrage
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
vagtuning
Messaggio24-08-2008, 18:25    Oggetto: Generatorlast ?! Intressensfrage Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
Was darf man sich unter diesem Messwert so vorstellen ?
Ist das eine Lastangabe auf wieviel Prozent (0...100%) der Generatorregler lÀuft um die
notwendige Energie zu VerfĂŒgung zu stellen ?
Oder ist das die Last, die das MSG zusÀtzlich aufbringen muss (durch höhere Einspritzzeit)
um den Generator mitzudrehen ?
Im Leerlauf liegt diese bei um 50-60% je grĂ¶ĂŸer die drehzahl desto kleiner die Last (bis ca. 10%).
WĂ€re es ersteres, mĂŒsste man die 'Last' durch anklemmen eines externen LadegerĂ€tes,
im Leerlauf doch sichtbar minimieren können ?
Ein großer Generator (90/120A) erzeugt doch im zweiteren mehr last, als
ein kleiner (70A) , da ja grĂ¶ĂŸere Masse / schwerer gedreht wird ?!
Wieviel grĂ¶ĂŸer sollte ein Generator denn sein, als die Batterie.
Ich sehe z.B keinen wirklichen Sinn, einen kleinen 1,4er mit 60 Ah Batterie mit
einem 90 A Generator zu 'foltern' - auch wenn dieser Klima hat icon_smile.gif
Ein 90 A Generator wĂŒrde bei leerer Batt, zwar sagen wir nur mit 70% , wogegen ein
70 A Generator mit ca. 90% laufen wĂŒrde, aber wie oft ist die Batterie so leer ?
Das der Gen. im Leerlauf zwar nicht die volle Leistung bringt, ist klar....
aber was macht nen 120 A-Generator im LL , bei gemeldeten 60% Last ?
Selbst minimalst gerechnet das der nur die HĂ€lfte der Max. leistung bringt und
davon dann 60% wÀren so 40 A - fressen die PKWs heute so viel ?
Ohne Verbraucher an, ausser Motor (Klima econ/Licht/heckscheibe aus)
Malte1408
LocalitĂ : Hannover
Messaggio24-08-2008, 19:38    Oggetto: Generatorlast ?! Intressensfrage Traduzione in corso...
Die Generatorlast im MWB ist einfach das TastverhÀltnis der Klemme DF (Dynamo Field).
Also ein proportionales Maß fĂŒr den Erregerstrom und somit das erstere.
Die 100% musst Du bezogen auf die maximale Generatorleistung bei der Momentanen Drehzahl sehen.
Deshalb sinkt auch die Last bei steigender Drehzahl. Der Generator könnte mehr leisten. Aber der Stromverbrauch steigt ja nicht.
Mach mal Drehzahl 0 (Motor aus) und ZĂŒndung ein und guck was dann da steht icon_smile.gif
Dann hat er 100% Last und bringt trotzdem nichts.
Also wie gesagt, es ist halt der Erregerstrom
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : Mitte Schleswig Holsteins
Messaggio25-08-2008, 14:49    Oggetto: Re: Generatorlast ?! Intressensfrage Traduzione in corso...
vagtuning ha scritto:
Ich sehe z.B keinen wirklichen Sinn, einen kleinen 1,4er mit 60 Ah Batterie mit einem 90 A Generator zu "foltern" - auch wenn dieser Klima hat icon_smile.gif
Naja, sagen wir mal so: Es sollte schon möglich sein, mit Abblendlicht und Klima im Hochsommer bei niedriger Drehzahl zu fahren, ohne die Batterie zu entladen.
Rechenbeispiel:
- Abblendlicht rundum ~ 15A
- Klimakupplung (keine Ahnung), vielleicht 5A
- InnenraumlĂŒfter auf mittlerer Stellung 10A
- KĂŒhlerlĂŒfter auf 2. Stufe 30A, da Hochsommer und Bergfahrt
- Radio 5A
- Motor mit Peripherie 5A
Summe 70A.
Wenn du dann noch bedenkst, dass die LiMa die aufgedruckten 90A nicht im gesamten Drehzahlband bringt, dann kannst du dir schnell ausrechnen, dass sie mit 70A schon meistens am Limit ist. Wenn dann noch ein Wohnwagen mit 10A KĂŒhlschrank + zusĂ€tzlichen Heckleuchten dran hĂ€ngt, oder eine KĂŒhlbox, große HiFi Anlage oder Ă€hnliches, dann wirds auch bei KĂŒhlerlĂŒfterstufe 1 schon sehr knapp.
Nicht umsonst hÀngt im 1Z und anderen meist 120A. Das hat wenig mit der KapazitÀt der Batterie zu tun, sondern vielmehr mit den dauernden Verbrauchern.
Guste
vagtuning
Messaggio26-08-2008, 23:26    Oggetto: Generatorlast ?! Intressensfrage Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]HĂ€tte nicht mit soviel verbauchern gerechnet, aber danke fĂŒr die AufklĂ€rung des ganzen.
Dann lass ich den 120er da wo er ist, scheint ja dann doch sinn zu haben.
Dachte das wÀre ggf. eine Option die a) billiger wÀre und b) vieleiht
auch noch sprit sparen könnte, aber scheint ja ihre daseinsberechtigung zu haben.
Messaggio27-08-2008, 6:25    Oggetto: Generatorlast ?! Intressensfrage Traduzione in corso...
Auch ist im Diesel typischen Drehzalniveau die 120 A Leistung nicht abrufbar. Daher steht da immer xx/xxx A drauf. Die erste Leistung wird erreicht bei 1800 u/min (Generatorwelle) die andere bei 6000 u/min an der generatorwelle. Das ÜbersetzungsverhĂ€ltnis sollte etwa 1:2 bis 1:3 btragen wenn ich mich da recht an die Gelbe Reihe erinnere
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio27-08-2008, 8:44    Oggetto: Generatorlast ?! Intressensfrage Traduzione in corso...
1:2 muesste passen. Dann sind 1800 Generator naemlich Diesel-Leerlauf.
Mein BMR hat mal ganz minimal mit dem Keilrippenriemen geqietscht (weil ich im Motorraum etwas zu viel Wasser verteilt hab), er hat dann sofort den Leerlauf deutlich erhöht.
Messaggio27-08-2008, 8:50    Oggetto: Generatorlast ?! Intressensfrage Traduzione in corso...
Nur interessenhalber an dieser Stelle:
was verbraucht denn das MSG so an Strom? Frage nur da mich jetzt gerade interessiert was an Strom benötigt wird wenn nur der Motor lĂ€uft, alle verbraucher fĂŒr Komfort sind aus. Sprich weder Radio LĂŒftung noch Licht.
Dann sollten ja mal so grob ABS, MSG, irgendwelche anderen SteuergerÀte wie Airbag und wenn vorhanden Bordnetz Strom benötigen. Wie hoch ist der wohl so???
Messaggio27-08-2008, 8:55    Oggetto: Generatorlast ?! Intressensfrage Traduzione in corso...
Geradeausfahrt oder Kurven ?
Die elektrohydraulische Servo saugt wie doof - daher wird beim Vectra C sogar das Licht dunkler, wenn man lenkt icon_eek.gif
LocalitĂ : Saarland
Messaggio27-08-2008, 12:54    Oggetto: Generatorlast ?! Intressensfrage Traduzione in corso...
Das MSG alleine wird noch relativ wenig Strom ziehen. MSW / PDE, die niederohmigen Pneumatikventile, (PDE-)Vorförderpumpe und Co. werden in der Summe ein Vielfaches des MSG ziehen.
Interessiert mich auch grade, ich werde demnÀchst mal die LiMa abstöpseln und den Motor-Strom per spannungsgeregeltem BatterieladegerÀt einspeisen: das schafft ca. 9 Ampere bei 14,3 V. Mal sehen, was das Strom-SchÀtzeisen so anzeigt . . .
"ZĂŒndung" an bei stehendem Polo-Motor (also incl. ABS, Airbag und Co) zieht ca. 5A aus besagtem LadegerĂ€t, IIRC.
LocalitĂ : Saarland
Messaggio29-08-2008, 8:48    Oggetto: Generatorlast ?! Intressensfrage Traduzione in corso...
Meine Erinnerung stimmte nicht ganz, es sind eher ca. 2 Ampere - nachdem die Vorförderpumpe wieder abgeschaltet hat, die alleine ca. 4 Ampere zieht.
Bei dem Versuch war das SchĂ€tzeisen schon am Anschlag. Die Bordspannung im LL lag bei ca. 13,3 V, was auf einen LadegerĂ€testrom um die 15 Ampere (als Gesamtverbrauch von Motor, KI, Bordnetz-StG, ABS, Airbag ohne Licht und andere Stromfresser) schließen lĂ€ĂŸt.
Also rund 0,2 kW elektrische Mindest-Leistungsaufnahme eines PD-TDI-PKW im LL icon_eek.gif
Messaggio29-08-2008, 9:08    Oggetto: Generatorlast ?! Intressensfrage Traduzione in corso...
Tja...dann noch der ganze Schnickschnack....nicht schlecht!
Jan6K
Avatar-Jan6K
LocalitĂ : Hagen
Messaggio29-08-2008, 23:19    Oggetto: Generatorlast ?! Intressensfrage Traduzione in corso...
mit anderen Worten heisst das aber auch, dass man mit einer vollen 70 Ah Batterie fast 5 Stunden lang fahren kann, wenn die Lichtmaschine kaputt ist (und man sonst keine elektrischen Verbraucher anschaltet) - immer unter der Annahme, dass der Verbrauch nicht wesentlich hoeher ist beim Fahren. Vermutlich wird er es aber... die PDE und die Servolenkung werden da ordentlich zuschlagen.
Da ist ein VP-TDI mit hydraulischer Servo dann deutlich im Vorteil...
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
LocalitĂ : Saarland
Messaggio30-08-2008, 10:10    Oggetto: Generatorlast ?! Intressensfrage Traduzione in corso...
Ja, die Lenkung zieht irre Strom, 10A im Stadtverkehr sind da gar nix. Kann man aber verhindern, indem man die entsprechende Sicherung zieht (und sich zur Vorbereitung auf die dann nötige Lenkkraft am besten als Bodybuilder betÀtigt) icon_twisted.gif
Nessun nuovo messaggio A4 B7: Generatore acceso? SĂŹ/No. Verifica carico Diagnostica di Bordo (OBD)
