Rielenco distributore VP37
Marzocchi
Messaggio27-08-2008, 17:39    Oggetto: Rielenco distributore VP37 Cita
Ciao a tutti,
Sto attualmente convertendo il mio VP37, passando da un corpo distributore da 10 mm a uno da 11 mm.
Quasi tutto è stato scambiato.
Un piccolo problema rimane.
All'estremità del corpo distributore, al centro dei 4 fori per i tubi di iniezione, si trova una grande vite. Questa vite presenta una superficie piatta su tre lati. Sembra che sia necessaria una chiave speciale per avvitarla.
Qualcuno sa come fare usando strumenti da officina tradizionali?
Grazie mille!
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Tradotto il 09-07-2026, 7:32.
Marzocchi
Messaggio27-08-2008, 18:13    Oggetto: Rielenco distributore VP37 Cita
Ok, l'ho già trovato.
Quindi, lo strumento speciale si chiama:
Chiave a bussola da 25 mm, con una piccola area di materiale rimossa su un lato a causa dell'utilizzo di una smerigliatrice angolare.
Saluti!
Ciao a tutti!
Come annunciato qualche giorno fa, ho sostituito la cinghia di distribuzione del mio ALH e ho modificato il pistone di iniezione del VP37 da 10 a 11 mm.
Ho seguito le istruzioni che si trovano negli articoli specializzati e, in generale, tutto ha funzionato bene.
Il problema è che il motore fa fatica ad avviarsi. Devo farlo girare per circa 7 secondi prima che si avvii. Una volta avviato, devo premere molto sull'acceleratore (dal 20% al 40%) altrimenti il motore si spegne di nuovo.
Ho verificato i tempi di fasatura e sono perfetti al 100%.
Dev'essere quindi un problema alla pompa.
Devo reimpostare qualche parametro dopo aver sostituito il collettore distributore?
Cosa potrebbe essere successo?
Cordiali saluti!
Tradotto il 09-07-2026, 7:34.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio04-09-2008, 9:50    Oggetto: Rielenco distributore VP37 Cita
Molto probabilmente, il problema è dovuto al fatto che il tuo dosatore è impostato con una quantità troppo bassa.
Di conseguenza, anche la quantità di iniezione iniziale è troppo bassa.
Sarebbe stato meglio far regolare la pompa presso un centro assistenza Bosch.
Ora puoi cercare di sistemare la situazione spostando leggermente il deviatoio.
Esiste anche un articolo specialistico sull'argomento.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 09-07-2026, 7:35.
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'unità di misura di quantità di un VP37 Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio È possibile smontare il corpo distributore VP37 senza ri... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Conversione A6 AKE in omologazione UE 3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ristrutturazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ristrutturazione/Modifica T4 2.5 TDI ESP ACV Tecnologia Motori Diesel
