Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo
WarLord
Messaggio10-03-2004, 22:05    Oggetto: Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo Cita
Ecco cosa ho trovato nel mio gateway CAN:
01044 - Modulo di controllo codificato in modo errato.
35-00--
Come posso eliminare questo errore e capire quale centralina non è stata codificata?
Manuel V
Messaggio15-03-2004, 22:14    Oggetto: Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo Cita
'Nel mio caso, lo stesso testo è presente e non riesco a eliminarlo.'
Mi piacerebbe saperne di più anche io.
Certo, anche con errori!
Ciao Manuel.
WarLord
Messaggio15-03-2004, 22:46    Oggetto: Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo Cita
Mmm, ho trovato qualcosa su 'Motor-Talk': un utente ha sostituito il sistema Beta con uno Gamma e poi ha scoperto che il problema era nel gateway CAN.
Espanderò il mio sistema audio e poi vedrò (comunque voglio rimontare il mio lettore radio JVC con il cambio automatico a 12 dischi). A quanto pare, c'è un'unità di controllo che non è compatibile con il gateway CAN, come ho letto in un forum americano. Comunque, mi è sempre sembrato un mistero a cosa serva un autoradio collegato al CAN Bus.
Ciao WarLord.
Messaggio15-03-2004, 23:00    Oggetto: Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo Cita
WarLord ha scritto:
Comunque, mi è sempre rimasto oscuro cosa dovrebbe fare una radio collegata al CAN Bus.
Nelle auto più recenti, l'autoradio è ormai integrato nel sistema dell'auto. Inoltre, le autoradio a partire dalla generazione 5 (cioè a partire dalla Golf 4) sono in grado di effettuare diagnosi e sono collegate al sistema di diagnostica.
Manuel V
Messaggio15-03-2004, 23:11    Oggetto: Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo Cita
Certo, potrebbe essere. Avevo collegato un lettore CD Gamma IV a un lettore Gamma 5, ma purtroppo il lettore CD mostra 'Play CD 1 Track 1', non riproduce nulla e non è utilizzabile. Probabilmente ho ancora un problema nel cavo di adattamento. Perché fare una diagnosi? La radio può rilevare cavi interrotti o altoparlanti difettosi.
Ciao Manuel.
WarLord
Messaggio15-03-2004, 23:17    Oggetto: Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo Cita
Ah, sei eri tu?
Però, riguardo alla diagnosi: l'ho già esaminata e non la ritengo necessaria.
@Bertil
In che senso sposati? A causa della pubblicità trasmessa dal canale televisivo all'interno del sistema FIS?
Ciao WarLord.
Messaggio15-03-2004, 23:38    Oggetto: Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo Cita
Manuel V ha scritto:
Perché la diagnosi? La radio può rilevare rotture dei cavi o altoparlanti difettosi.
Esattamente così.
Tu non, ma il produttore (VW) vuole fornire al meccanico inesperto uno strumento di diagnostica, in modo che possa prendere decisioni corrette.
Oppure no. Ecco cosa mi è successo:
Ho un motore Gamma V nella mia Lupo. Questo modello Gamma è disponibile solo in Cina!
Quando ho portato la Lupo per l'ispezione durante il periodo di garanzia, sono tornato e ho scoperto che la radio era sparita. "... l'abbiamo ordinata". La mia domanda sul perché fosse così è stata accolta con "... difettosa. ... è stato rilevato un errore nella memoria, interruzione dei diffusori posteriori" (... certo, la Lupo non ha diffusori posteriori!). "... e il numero di serie non viene visualizzato correttamente". Certo, l'apparecchio è contrassegnato con un'etichetta rossa e ben visibile sulla parte superiore con la dicitura "Dispositivo di sviluppo", e per questi tipi di dispositivi non esiste normalmente un numero di serie.
"... ma la diagnosi ha indicato che la radio è difettosa... icon_twisted.gif Chi sa leggere ha un grande vantaggio icon_biggrin.gif.
@BertilVisualizzazione profilo: Bertil
Se si legge la centralina WFS o il modulo di controllo motore, si ottiene, tra le altre informazioni, il numero di serie della radio originale. Con "accoppiata" intendo proprio questo. Ci sono anche altre funzionalità implementate, di cui non posso né voglio parlare qui.
WarLord
Messaggio15-03-2004, 23:58    Oggetto: Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo Cita
Ricerca di furti o cosa? Beh, non mi importa, il mio sistema Gamma è stato disattivato e non può più accedere al CAN bus. I cambi sono semplicemente troppo costosi (non sono disposto a spendere 300€ per un cambio a 6 velocità).
Ciao WarLord.
joergs
Messaggio16-03-2004, 3:54    Oggetto: Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo Cita
Cosa?
I modelli a 6 e 8 vie di Panasonic, ad esempio, funzionano con i lettori Beta V e spesso si trovano su eBay a un prezzo ben inferiore a 100 euro.
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Messaggio25-01-2006, 22:25    Oggetto: Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo Cita
WarLord ha scritto:
... CAN Gateway... 01044 - Modulo di controllo con codifica errata.
35-00--
L'ho avuto così per molto tempo, perché era codificato come 00004 (ABS). Poi l'ho impostato su 00006 (ABS, airbag) e ora l'errore si può cancellare.
Arrivederci.
pace
Haegar
Messaggio30-01-2006, 2:11    Oggetto: Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo Cita
Anche con una codifica corretta, a volte possono verificarsi problemi di questo tipo, o alcune funzionalità potrebbero non funzionare correttamente. Quindi, spegnere l'accensione, riaccenderla e inserire/confermare nuovamente il codice.
Mattes AFN
Messaggio07-02-2006, 22:25    Oggetto: La risposta corretta Cita
Per tornare alla domanda posta da War Lord, posso confermare che il difetto riscontrato nel modello Passat del 2000 (codice Y) è normale e può essere ignorato. Non noterai alcuna mancanza nel tuo veicolo. icon_idea.gif
Ciao Mattes.
Torna su Profilo MP Email
pax
Avatar-pax
Messaggio08-02-2006, 9:16    Oggetto: Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo Cita
Mattes AFN ha scritto:
... che l'errore nel modello Passat dell'anno 2000 (Y) sia normale...
Ma a quanto pare non lo è per tutti, dato che il mio numero di telaio è WVWZZZ3BZYE38....
Arrivederci.
pace
Ross-Tech-Support
Messaggio08-02-2006, 10:56    Oggetto: Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo Cita
Dipende dalla versione del software o dal produttore del quadro strumenti, e non dall'anno di produzione del modello.
Mattes AFN
Messaggio08-02-2006, 21:31    Oggetto: Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo Cita
Steffen W
Messaggio09-09-2008, 22:31    Oggetto: Errore 01044 nel gateway CAN: come risolverlo Cita
pax ha scritto:
35-00--
Arrivederci.
pax
Grazie mille, ho fatto esattamente come mi hai detto, finalmente mi sono liberato di quell'insopportabile errore. Grazie ancora per il consiglio.
Passat Variant BGW 2005
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A3 8P: Allarme Gateway - Molti errori e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fehler 01044 beim A4 1,9L TDI 81 KW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A3 8PA CAN-Gateway - falsch codiert? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Disabilitare il modulo 4Motion nel gateway CAN Diagnostica di Bordo (OBD)
