Regolazione pressione aspirazione: problema persistente?
marcel.d
1997 Volkswagen Golf
Messaggio28-09-2008, 19:45    Oggetto: Regolazione pressione aspirazione: problema persistente? Cita
edit Mod: Per una migliore comprensione, ecco il contesto precedente: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=19228
La settimana scorsa ho installato una nuova centralina. Tutto funzionava perfettamente e senza problemi, fino ad ora!
Ero in viaggio sul treno, a una velocità relativamente sostenuta, e improvvisamente, dopo essere passato da un binario all'altro, il vagone è entrato in modalità di emergenza. In realtà, stavo accelerando in modo piuttosto graduale.
Una volta tornati a casa, si riscontrano due errori nel registro.
Sensore di pressione del collettore di aspirazione - G71: cortocircuito positivo.
Pressione nel collettore di aspirazione, differenza di pressione di regolazione.
Come mai è successo di nuovo?
Nell'ultimo semestre, ho sostituito praticamente tutto, tranne il turbocompressore.
- LMM
- Trasduttori di pressione.
- VTG reso idoneo all'uso.
- Alcuni tubi del turbocompressore sono stati sostituiti.
- Sostituito il centralina motore.
A cosa potrebbe essere dovuto? Potrebbe verificarsi questo problema se i tubi del turbocompressore avessero un diametro interno troppo piccolo o troppo grande? In officina, uno di questi tubi è stato sostituito e non so se avesse il diametro corretto.
Ormai sono davvero a corto di idee. Almeno, fortunatamente, non è comparso di nuovo l'avviso di guasto alla centralina.
Tradotto il 31-08-2026, 19:23.
Messaggio28-09-2008, 20:47    Oggetto: Regolazione pressione aspirazione: problema persistente? Cita
Molto probabilmente il caricabatterie...
Messaggio28-09-2008, 21:35    Oggetto: Centralina nuova, ma pressione collettore alta? Cita
Davvero un nuovo centralina o una "usata in buone condizioni"?
Si tratta, infatti, di un messaggio di errore che suggerisce un problema di connessione di massa all'unità G71.
Tradotto il 31-08-2026, 19:24.
marcel.d
Messaggio28-09-2008, 22:20    Oggetto: Regolazione pressione aspirazione: problema persistente? Cita
Si tratta di un buon usato. Tuttavia, se il problema fosse nella centralina (STG), sarebbe la seconda a presentare questo difetto. Con la prima, era iniziato allo stesso modo e alla fine ho avuto un errore persistente di "centralina difettosa"; a partire da 170 km/h, si attivava la modalità di emergenza con l'indicazione di "differenza di regolazione della pressione del collettore di aspirazione".
In che misura i diametri dei tubi influenzano il risultato?
Non vorrei investire in un altro caricabatterie al momento...
Tradotto il 31-08-2026, 19:25.
marcel.d
Messaggio02-10-2008, 21:54    Oggetto: Regolazione pressione aspirazione: problema persistente? Cita
Ieri mi ha fatto di nuovo lo stesso errore:
Sensore di pressione del collettore di aspirazione - G71, cortocircuito positivo.
Tuttavia, senza la regolazione della differenza di pressione nel collettore di aspirazione! Naturalmente, si è verificato anche un funzionamento di emergenza...
Tradotto il 31-08-2026, 19:26.
Messaggio02-10-2008, 21:57    Oggetto: Regolazione pressione aspirazione: problema persistente? Cita
Ieri mi ha dato di nuovo questo errore:
Tuttavia, senza la regolazione della differenza di pressione del collettore di aspirazione! Naturalmente, si è verificato anche un funzionamento di emergenza...
L'errore si verifica anche quando la pressione di sovralimentazione è costantemente troppo alta o quando i dati di tuning sono stati manomessi.
Tradotto il 31-08-2026, 19:27.
marcel.d
Messaggio02-10-2008, 23:13    Oggetto: Regolazione pressione aspirazione: problema persistente? Cita
Nei prossimi giorni, riattiverò il sistema LDA e lo monitorerò attentamente in modo permanente. L'errore si è verificato finora due volte, ma mai a pieno carico. La prima volta, durante l'ingresso da una autostrada all'altra, sono riuscito ad accelerare normalmente in quinta marcia. Ieri, invece, durante una guida normale a circa 130 km/h, con il pedale dell'acceleratore leggermente premuto, si è verificato l'errore in modo del tutto inaspettato, dato che finora l'avevo riscontrato solo a pieno carico.
Tradotto il 31-08-2026, 19:28.
nickx
Messaggio03-10-2008, 0:58    Oggetto: Regolazione pressione aspirazione: problema persistente? Cita
Sono passati alcuni anni, ma ho avuto un problema simile con il sistema AJM.
Il problema era dovuto a una valvola che generava il vuoto necessario per la regolazione del sistema VTG.
Era solo sporco. Tuttavia, l'utilizzo del detergente per freni non è stato molto efficace; dopo, è diventato difficile da muovere. Ho applicato un lubrificante a secco e poi tutto è tornato a funzionare.
Potrebbe essere utile cercare di individuare la causa dell'inquinamento...
Non sono del tutto sicuro, come ho detto, che si trattasse esattamente dello stesso messaggio di errore.
Nick.
Tradotto il 31-08-2026, 19:29.
Messaggio03-10-2008, 6:58    Oggetto: Regolazione pressione aspirazione: problema persistente? Cita
@marcel.dVisualizzazione profilo: marcel.d
Perché apri un nuovo argomento?
nickx
Messaggio03-10-2008, 10:38    Oggetto: Regolazione pressione aspirazione: problema persistente? Cita
Ho cercato ancora.
Il mio errore era diverso:
Codice di errore: 17965.
Pressione di sovralimentazione: limite massimo superato.
Possibili cause:
Connessioni dei tubi invertite, non collegate correttamente, perdite.
Mi dispiace.
Nick.
Tradotto il 31-08-2026, 19:30.
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalità ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparare il sistema LMM presso VAG e comunque continua a ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattare un nuovo dispositivo fiscale a quelli esistenti. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LMM OK, ma errore: soluzione e cause Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diodo: Problemi, nonostante la diminuzione di LMM Tecnologia Motori Diesel
