chupa Ospite
04-10-2008, 15:30 Oggetto: Audi A4 B7: Modifica silenziatore 2.0 TDI BLB |
Ciao!
La mia Audi A4, modello 05/2005, serie B7, 8E, 2.0 TDI BLB, senza filtro antiparticolato (DPF), con cambio Multitronic, senza rimappatura della centralina.
km: 37.000
Problema: Vibrazioni occasionali a motore spento.
Temperatura del motore: Normale.
Memoria errori: Nessuno.
Secondo il concessionario Audi, il problema sarebbe la valvola EGR. Ho quindi provato a disabilitarla, ma senza successo, perché...
L'auto è andata immediatamente in modalità di emergenza. Ho acquistato il sistema di diagnostica VAG-COM/OBD2 professionale KKL+CAN (USB) e ho cercato di individuare l'errore, ma purtroppo senza successo.
Poca esperienza con VAG-COM.
Se il problema si verifica a motore al minimo, la velocità di rotazione non cambia.
Se qualcuno ha un'idea di cosa possa essere, per favore, fatelo sapere.
Grazie mille in anticipo.
Markus Kasbauer.
Tradotto il 24-10-2026, 4:47.
Steffen W Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/07/2008 Messaggi: 1276 Karma: +104 / -0 Località: Altenburg
04-10-2008, 15:42 Oggetto: Audi A4 B7: Modifica silenziatore 2.0 TDI BLB |
Registrare i blocchi di misurazione 13-18-23 del MSG quando si verifica l'errore e caricare il file di log. Passat Variant BGW 2005
04-10-2008, 16:23 Oggetto: Audi A4 B7: Modifica silenziatore 2.0 TDI BLB |
Numero di parte VAG e versione del software della centralina motore?
Profilo MP WWW Garage |
rf062082
07-10-2008, 6:11 Oggetto: Audi A4 B7: Modifica silenziatore 2.0 TDI BLB |
Ho avuto anche io questo problema, nel mio caso era il cablaggio PDE all'interno del carter.
Dopo la sostituzione, non ci sono stati problemi per 100.000 km.
Tutto il resto è nel mio post di allora (puoi trovarlo cercando "BLB").
Frank G.
Tradotto il 24-10-2026, 4:48.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
07-10-2008, 6:31 Oggetto: Audi A4 B7: Modifica silenziatore 2.0 TDI BLB |
...intendi la sede della testa del cilindro...?
