Tabelle Sollwerte VAG-TDIs?
Pölscheich
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-10-2008, 17:41    Oggetto: Tabelle Sollwerte VAG-TDIs? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Moin.
Es gab doch hier mal eine Tabelle, wo zu vielen VAG-TDIs Sollwerte zu Mengen, Einspritzzeiten etc. drin war. Leider find ich die aktuell nirgends, und ich sollte bei meinem Audi mal abgleichen, inwiefern der Vorbesitzer schon Startmenge, Spritzbeginnverschiebung etc. durchgeführt hat.
Danke für Tipps.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio08-10-2008, 17:48    Oggetto: Tabelle Sollwerte VAG-TDIs? Traduzione in corso...
Hi, Tabelle macht keinen Sinn da das Motorsteuergerät die ganzen Werte eh vorgibt. Warum soll man das nochmal abschreiben?
Pölscheich
Messaggio08-10-2008, 17:56    Oggetto: Tabelle gibts doch schon? Traduzione in corso...
Moin Rainer.
Die Tabelle schwirt hier rum, da waren die meisten VP-TDIs drin. Da sind sachen wie Leerlaufdrehzahl, Abregeldrehzahl, Spritzbeginn bei Leerlauf etc. drin.
Ich müsste eben folgende Werte wissen (A6 2.5 TDI AEL Motor), um festzustellen, welche Kanäle der Vorbesitzer schon adaptiert hat, und ob der Pumpendeckel verschoben ist (war mal ab):
- Welchen Spritzbeginn Sollwert habe ich Serie bei warmem Motor
- Welche Soll-Mengenwerte hab ich im Leerlauf
Damit wäre schon viel geholfen, und es stand auch in der Tabelle drin.
Was anderes, hast du nen Tipp, wie ich rauskriege, ob die Startmenge schonmal verändert wurde?
Klausel
Messaggio09-10-2008, 0:00    Oggetto: Tabelle Sollwerte VAG-TDIs? Traduzione in corso...
Meinst Du /viewtopic.php?t=3128
Grüße Klaus
Nessun nuovo messaggio Valori di riferimento per motori a 6 cilindri. VP AYM Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Consigli per controllare le auto usate con motore TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio VCDS: Regolazione preriscaldamento motori TDI VAG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Tabella codici colore molle sospensioni auto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tabella Excel MWB 0 centralina 1Z, anno 1993 Upload
Nessun nuovo messaggio Valori di riferimento per l'ASZ Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Valori di riferimento PD ARL Tecnologia Motori Diesel
