Aumento pressione sovralimentazione AFN dopo cambio turbina
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio26-03-2003, 9:37    Oggetto: Aumento pressione sovralimentazione AFN dopo cambio turbina Cita
Ciao esperti icon_cool.gif,
Durante l'inverno, ho messo da parte il mio furgone e ho colto l'occasione per sostituire il turbocompressore. Il vecchio turbocompressore aveva la spiacevole tendenza di bloccarsi occasionalmente, ovvero la regolazione delle palette di deflessione per il controllo della pressione di sovralimentazione non funzionava. Una riparazione del turbocompressore sarebbe stata sicuramente possibile, ma a mio parere non sarebbe stata conveniente, dato che il turbocompressore di ricambio costava solo 100 euro in più.
Con il vecchio turbocompressore, il motore raggiungeva sempre una sovrapressione di 1,2 bar per pochi secondi durante l'accelerazione. Ora, con il nuovo turbocompressore, la pressione di sovralimentazione rimane costantemente a 0,9 bar. È normale? Ho sempre pensato che questo breve aumento della pressione di sovralimentazione al di sopra del valore nominale fosse previsto nei motori TDI. Mi sbagliavo? Anche il vecchio turbocompressore manteneva sempre i 0,9 bar come valore costante sotto carico, quindi non c'è stata alcuna differenza.
Jens.
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Tradotto il 11-10-2026, 11:03.
Messaggio26-03-2003, 16:13    Oggetto: Sovrappressione turbina AFN: cause e soluzioni Cita
Jens 16syncro ha scritto:
Ho sempre pensato che questo aumento temporaneo della pressione di sovralimentazione, al di sopra del valore nominale, fosse previsto nei motori TDI. Mi sbagliavo? Anche il vecchio turbocompressore manteneva sempre i 0,9 bar come valore costante sotto carico, e non è cambiato nulla.
Ciao Jens,
Non so se sia intenzionale o meno, ma la forza degli elementi di regolazione può essere regolata utilizzando la vite a passo fine VTG.
Ruotando le valvole di aspirazione, spesso si riduce anche la velocità di aumento della pressione, soprattutto ai bassi regimi.
Se non hai nulla da obiettare, lascia tutto così com'è.
Tradotto il 11-10-2026, 11:05.
kenny
Messaggio26-03-2003, 22:30    Oggetto: Aumento pressione sovralimentazione AFN dopo cambio turbina Cita
Ulf: Non è molto rischioso modificare la leva? Sembra che la leva regoli il VTG da un estremo all'altro. Se la si accorcia, in modo che si innesti più velocemente, allora è possibile (anzi, secondo me, è probabile) che le pale non raggiungano completamente la posizione minima quando la leva è in una delle estremità.
Presumo che, inizialmente, sia necessario creare un vuoto all'interno del contenitore affinché la leva si muova; quindi, in assenza di pressione, le pale rimangono nella posizione minima. Pertanto, è necessario avvitare ulteriormente la leva per far sì che il caricatore agisca più rapidamente, giusto?
Tradotto il 11-10-2026, 11:06.
Jens 16syncro
Messaggio27-03-2003, 8:05    Oggetto: Problemi auto: ho notato altro dopo pochi km Cita
Im unteren Drehzahlbereich beim erneuten Gasgeben nach einem Schaltvorgang (abbiegen etc.) haut er jetzt eine kleine Rußwolke raus. Das hat er vorher nicht gemacht, die Ursache muß also irgendwie mit dem neuen Turbo zusammenhängen. Es könnte also durchaus sein, das der Ladedruckaufbau zu träge ist, wie Ulf schrieb. Was kann ich genau machen, um das zu verbessern ? In welche Richtung müßte man denn das Gestänge verstellen ? Verkürzen wäre mir logisch, stimmt das ? Und wenSì, quanto?
Jens.
Tradotto il 11-10-2026, 11:07.
Thomas
Messaggio27-03-2003, 9:14    Oggetto: VTG: Abbigliamento vintage, moda retrò Cita
Certo, bisogna accorciare l'asta. È difficile dire di quanto, ma prova a iniziare con mezza rotazione.
Meglio chiedere ancora una volta, se non dovesse bastare.
Thomas.
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Messaggio27-03-2003, 16:28    Oggetto: Aumento pressione sovralimentazione AFN dopo cambio turbina Cita
kenny ha scritto:
Ulf: Non è molto rischioso modificare la leva? Sembra che la VTG si muova da un estremo all'altro, suppongo. Se la si accorcia, in modo che si chiuda più velocemente, allora è possibile (e, a mio parere, anche probabile) che le pale non raggiungano completamente la posizione minima quando la leva è in una delle estremità.
No: il meccanismo di caricamento ha un percorso di regolazione di circa 1 cm, mentre il contenitore ha una corsa molto maggiore. Tuttavia, questa corsa è limitata da dei dispositivi di arresto del meccanismo di caricamento a una determinata area (a seconda dell'impostazione).
In altre parole, anche dopo una regolazione (moderata), entrambi i fine corsa del VTG vengono comunque raggiunti.
Parto dal presupposto che, inizialmente, debba crearsi una pressione negativa all'interno del contenitore affinché la leva si muova; quindi, se non c'è pressione, le pale rimangono nella posizione minima. Bisogna quindi avvitare ulteriormente la leva per far sì che il caricatore agisca più rapidamente, giusto?
Se intendi con "accorciare la barra", allora sì.
Tradotto il 11-10-2026, 11:10.
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione turbina su JX Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio turbina Golf 6 AJ5 77kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo: quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione sovralimentazione auto tunate Tecnologia Motori Diesel
