pepe Ospite
18-09-2003, 12:40 Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. |
Ho a casa un impianto frenante posteriore R32 e vorrei installarlo nel mio TDI a iniezione pompa-iniettore da 85 kW.
Il freno a disco posteriore ha finora un diametro di 232 mm.
I freni R32 hanno un diametro di 250 mm.
Ho bisogno di una protezione inferiore anche per i freni R32, oppure no?
Avrò problemi con il mozzo della ruota / cuscinetti della ruota durante la modifica (devo farli sostituire...?)
grazie
Tradotto il 22-09-2026, 5:27.
pepe Ospite
19-09-2003, 15:08 Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. |
La frenata R32 ha un diametro di 258 mm.
Sembra che anche la questione della copertura sia risolta, dato che, secondo AKTE, anche la R32 ha una copertura.
Tradotto il 22-09-2026, 5:28.
wingmaster Blaumann
Iscritto il: 25/12/2007 Messaggi: 100 Karma: +4 / -0 Località: Köln
08-10-2008, 20:50 Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. |
È necessario sostituire il cerchio, e per farlo, è necessario rimuovere il mozzo posteriore. Questo comporterà anche la sostituzione dei cuscinetti delle ruote. Inoltre, il freno non è compatibile con il tuo assale posteriore, poiché i supporti sono progettati solo per i modelli 4motion, mentre tu hai un assale posteriore diverso. Non è una soluzione "plug and play".
Tradotto il 22-09-2026, 5:29.
Octavia_4x4 Schrauber
29-10-2008, 20:35 Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. |
Inoltre,
La tua Golf frena comunque principalmente con il 20-25% della forza sull'asse posteriore... e il freno posteriore non deve superare comunque il limite di bloccaggio... quindi, la modifica del freno posteriore costerà principalmente denaro e nervi, ma non contribuirà in modo significativo a migliorare le prestazioni di frenata...
Il freno che si surriscalda rapidamente è quello anteriore... Sostituirlo sarebbe sicuramente più sensato che montare un disco leggermente più largo al posteriore...
Non fraintendermi, non voglio interromperti! Voglio solo esprimere una certa perplessità, dato che conosco bene i freni della Golf e non ho mai dovuto sollecitare eccessivamente il freno posteriore; quando necessario, ho sempre utilizzato il freno anteriore. Tuttavia, anche quello anteriore, con i suoi 288 mm, è comunque di dimensioni relativamente buone. Potresti, ad esempio, sostituirlo con quello della S3, che ha dimensioni 312x25 (penso sia questo il diametro).
Tradotto il 22-09-2026, 5:31.
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
29-10-2008, 20:50 Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. |
I freni da 288 dovrebbero essere sufficienti per l'anteriore!
Dovrei mandarti dei dischi freno EBC-Jellow Stuff, sia anteriori che posteriori?
La Green Stuff è già sufficiente. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
michiglaser Blaumann
Iscritto il: 03/05/2007 Messaggi: 274 Karma: +6 / -0 Località: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Supporto Premium
29-10-2008, 20:55 Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. |
Il motore TDI da 85 kW nella Golf 4 monta davvero pneumatici da 288 all'anteriore?
Pensavo che avesse montato pneumatici da 280! T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 22-09-2026, 5:32.
Profilo MP Garage |
29-10-2008, 21:39 Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. |
Certo, ha i 280 mm, ma lui parla di dimensioni maggiori e di modifiche.
La R32 ha 256 cavalli posteriori, mentre la Polo 9N ne ha 130, posizionati anteriormente! Gruß, der Teileklaus
DariusPolo Ospite
30-10-2008, 7:00 Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. |
La R32 ha 256
...La Polo, la Fabia e l'Ibiza con 130 CV (motori ASZ e BLT) hanno dischi freno anteriori da 288 mm con pinza freno FNIII.
La Golf TDI da 85 kW ha i dischi freno da 280 mm con pinze freno modello FSIII, che tendono a surriscaldarsi rapidamente. Quelli che ho montato sulla mia Octavia...
Da circa 40.000 km ho installato il sistema frenante ATS54 con dischi da 288 mm e sono molto soddisfatto.
Tradotto il 22-09-2026, 5:34.
02-11-2008, 10:16 Oggetto: Freno posteriore R32 per TDI 85kW. |
Mmm, la nostra Octavia 1.9 TDI da 74 kW ha, curiosamente, pneumatici da 288 all'anteriore... probabilmente perché è un modello 4motion (o, in tedesco Skoda, 4x4).
