Spia airbag A6 C4: Guida e controllo
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-11-2008, 10:04    Oggetto: Spia airbag A6 C4: Guida e controllo Cita
Domenica ho avuto dei problemi elettrici "strani".
Zunächst ging die Innenraumbeleuchtung nicht mehr beim Starten sondern erst nach Ablauf der Zeitverzögerung aus. Nur ein wenig nervig. Dann fiel mir auf, daß die Rückfahrscheinwerfer nicht mehr tun. Also erstmal das naheliegendste getan, nämlich nach den Sicherungen geschaut und siehe da, es war auch diejenige der Rückfahrleuchten durch. UrsaNon chiaro.
Ora le luci di retromarcia funzionano di nuovo e anche l'illuminazione interna si comporta come al solito. Solo la spia dell'airbag rimane accesa più a lungo del solito (circa 20 secondi).
È possibile che anche l'unità di controllo degli airbag sia collegata a questo fusibile e che abbia "rilevato" l'interruzione del fusibile, causando un messaggio di errore persistente? Oppure, potrebbe essere un guasto all'airbag la causa della fusione del fusibile?
Saluti da Berlino.
Olli.
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 12-10-2026, 22:56.
Messaggio04-11-2008, 11:16    Oggetto: Spia airbag A6 C4: Guida e controllo Cita
Ciao Olli,
Purtroppo, non ho a disposizione il libretto di manutenzione del tuo veicolo.
Hai controllato la memoria degli errori dell'airbag?
Mi piace.
Tradotto il 12-10-2026, 22:57.
olli
Messaggio04-11-2008, 11:34    Oggetto: Spia airbag A6 C4: Guida e controllo Cita
No, la memoria degli errori non è ancora stata letta; al momento non ho a disposizione un dispositivo di diagnostica.
Secondo quanto riportato da SLP, nel circuito (Si 14) è ancora collegato un "interruttore multifunzione" (F125).
Per pura curiosità: Qualcuno di voi ha idea di cosa possa essere? Sicuramente non è l'interruttore della luce.
Saluti da Berlino.
Olli.
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 12-10-2026, 22:58.
