VAG-COM Konfiguration | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
joergs
Messaggio25-03-2003, 20:38    Oggetto: Cita
@tutti
Posso capire che si possa aggrappare a questo adattatore di eBay e voler farlo funzionare, soprattutto se lo si è già acquistato! icon_cool.gif Va bene. Ma intendevo dire qualcos'altro: si sarebbe potuto chiarire questo aspetto in anticipo, e con un po' di ricerca qui nel forum, si sarebbe potuto trovare un kit di Maik o il suo adattatore già pronto! icon_wink.gif
@ulf
Mi dispiace se mi sono espresso in modo poco chiaro. Ovviamente, come te, so benissimo che non vendi kit di montaggio né componenti già assemblati! }
Tradotto il 05-09-2026, 15:43.
Messaggio25-03-2003, 21:40    Oggetto: Cita
joergs ha scritto:
@ulf
Mi dispiace se mi sono espresso in modo poco chiaro. Ovviamente, come te, so benissimo che non vendi kit di montaggio né componenti già assemblati! icon_wink.gif
Ciao Jörg,
Nessun problema, anzi, non riesco a trovare nessun post con questo contenuto da parte tua.
Probabilmente qualcuno ha interpretato qualcosa in un certo modo, in un certo luogo. Ma i malintesi esistono per essere chiariti. icon_wink.gif
Tradotto il 05-09-2026, 15:44.
klopfer
2007 Audi A4 Avant
Messaggio30-03-2003, 18:23    Oggetto: Cita
@ vichinghi
No, nemmeno con l'elettricità normale questo dispositivo funziona.
Thomas.
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007
vikinger
Messaggio01-04-2003, 0:33    Oggetto: Cita
Ok, ho continuato a fare delle prove. Alla fine, sembra che i problemi siano dovuti al laptop. Con il mio Compaq (Pentium 1000) e un adattatore USB-seriale, non funziona... è noto che VAG-COM non funziona tramite USB. Sul mio HP (Pentium 600) invece funziona, ma solo se è collegato alla rete e solo con il motore spento. In modo strano, sul laptop di mio fratello (IBM) funziona tutto senza problemi... Qualcuno conosce una possibile spiegazione per questo?
Cordiali saluti.
Tradotto il 05-09-2026, 15:45.
Messaggio01-04-2003, 16:42    Oggetto: Cita
vikinger ha scritto:
Sul mio HP (Pentium 600) funziona, ma solo se è collegato alla rete elettrica e solo con il motore spento. In modo strano, sul laptop di mio fratello (IBM) tutto funziona perfettamente... Qualcuno conosce una possibile spiegazione per questo?
Probabil il solito problema con l'adattatore: difficoltà di compatibilità con la porta COM, con il risultato che VAGCOM funziona a malapena in determinate condizioni.
Se il tuo adattatore è di semplice progettazione e include degli optoaccoppiatori, probabilmente funzionerà solo grazie a una serie di coincidenze e sarà compatibile con diverse porte COM.
È possibile realizzare adattatori economici che siano compatibili con tutte le possibili porte COM, ma probabilmente solo senza l'isolamento galvanico tra il lato auto e il lato PC.
Secondo me, è praticamente impossibile farlo senza separazione, a meno che non si utilizzino trimmer sull'adattatore o si ricorra a un sistema di circuitazione molto complesso.
Tradotto il 05-09-2026, 15:47.
