Piccola aggiunta, importante per eventuali ampliamenti:
(valido per il 1Z)
Filtri dell'aria.
LMM.
Turbocompressore (lato compressore).
LLK.
Misurazione della temperatura dell'aria di carica.
Collettore di aspirazione.
Misurazione della pressione di sovralimentazione.
Camere di combustione.
Collettore di scarico.
Turbocompressore (lato turbina).
KAT.
- Silenziatore intermedio
Silenziatore finale.
Le due modifiche mostrano che un sistema di lubrificazione più efficace (il liquido di raffreddamento, essendo più freddo, è anche più denso e quindi esercita meno pressione) dovrebbe essere compensato dal sistema di gestione del motore, poiché la pressione diminuisce al collettore di aspirazione.
La domanda è se la centralina elettronica (STG) "conosca" i parametri "impostati dal sistema" e, di conseguenza, si "sorprenda" per la presenza di un sistema di lubrificazione più efficiente (LLK) e, eventualmente, reagisca attivando la modalità di emergenza.
che vuole ancora spruzzare acqua davanti ai sistemi di raffreddamento a liquido.
