Assistenza per blocchi di misurazione per sensore di flusso massico, sonda lambda
Das Unwissen
Avatar-Das Unwissen
Messaggio28-12-2008, 1:12    Oggetto: Assistenza per blocchi di misurazione per sensore di flusso massico, sonda lambda Cita
Ciao, qualcuno di voi potrebbe spiegarmi come misurare il sensore di massa d'aria e la sonda lambda su una AJQ 1.8t, e precisamente come fare... in terza marcia, da 3000 a 6000 giri/min? La mia auto da tempo ha dei problemi di prestazioni e mi sembra di avere dei cali di potenza sopra i 4000 giri/min. Vorrei capire qual è il problema... La centralina non segnala alcun errore. Mi servirebbe un aiuto, se possibile. Cordiali saluti.
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 3 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri PD Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Valori teorici dei blocchi di misura per 4 cilindri VE (p... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Possibile determinare otticamente e misurilmente la prese... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sensori G60: Prezzi e Informazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Blocchi di misurazione A6 2.5 TDI V6 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Blocchi di misurazione Diagnostica di Bordo (OBD)
