Zylinderkopfdichtung kaputt? ANY 1,2 TDI
onclebenz
Karma: +0 / -2   Grazie, mi piace!
1987 Mercedes-Benz SL Class
Messaggio08-01-2009, 2:00    Oggetto: Zylinderkopfdichtung kaputt? ANY 1,2 TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo!
Mein ANY (Lupo 3l) 1,2 TDI macht mir Sorgen:
Es befindet sich Motoröl im Kühlwasser, der Ausgleichbehälter ist schwarz.
Jetzt die Frage: Muss es zwangsläufig die ZKD sein? oder könnte es auch am ÖL/Wasser Wärmetauscher liegen?
Kenn jemand hier so einen Fall?
Es ist kein Wasser im Öl nachzuweisen, trotz der kalten Witterung wird kein Wasserdampf am Auspuff sichtbar (so wie es sich bei einer kaputten Kopfdichtung oft zeigt)
Danke für eure Mühe!
Messaggio08-01-2009, 8:38    Oggetto: Zylinderkopfdichtung kaputt? ANY 1,2 TDI Traduzione in corso...
Auszuschließen ist es nicht, das du im Berich des Kühlers eine Undichtigkeit hast. Kompressionstest machen, Kühlkreislauf abdrücken. Notfalls den Kühler demontieren und einzeln abdrücke. Ansioonsten bleibt es spekulativ....
vagtuning
Messaggio08-01-2009, 15:22    Oggetto: Zylinderkopfdichtung kaputt? ANY 1,2 TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Da nicht so selten beim 3L - defekter Ölkühler.
Nessun nuovo messaggio ASZ con guarnizione della testata danneggiata? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI PD 1,9l Perdita di liquido di raffreddamento / Guarni... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Zylinderkopfdichtung vom AHF putt... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wieder mal Kühlwasser und Zylinderkopfdichtung Tecnologia Motori Diesel
