Zylinderkopfdichtung kaputt? ANY 1,2 TDI
onclebenz
Karma: +0 / -2   Thank you, like it!
1987 Mercedes-Benz SL Class
Post08-01-2009, 2:00    Subject: Zylinderkopfdichtung kaputt? ANY 1,2 TDI Translating...
[Translating...]
Hallo!
Mein ANY (Lupo 3l) 1,2 TDI macht mir Sorgen:
Es befindet sich Motoröl im Kühlwasser, der Ausgleichbehälter ist schwarz.
Jetzt die Frage: Muss es zwangsläufig die ZKD sein? oder könnte es auch am ÖL/Wasser Wärmetauscher liegen?
Kenn jemand hier so einen Fall?
Es ist kein Wasser im Öl nachzuweisen, trotz der kalten Witterung wird kein Wasserdampf am Auspuff sichtbar (so wie es sich bei einer kaputten Kopfdichtung oft zeigt)
Danke für eure Mühe!
Post08-01-2009, 8:38    Subject: Zylinderkopfdichtung kaputt? ANY 1,2 TDI Translating...
[Translating...]
Auszuschließen ist es nicht, das du im Berich des Kühlers eine Undichtigkeit hast. Kompressionstest machen, Kühlkreislauf abdrücken. Notfalls den Kühler demontieren und einzeln abdrücke. Ansioonsten bleibt es spekulativ....
vagtuning
Post08-01-2009, 15:22    Subject: Zylinderkopfdichtung kaputt? ANY 1,2 TDI Translating...
[Translating...]Da nicht so selten beim 3L - defekter Ölkühler.
No new posts ASZ with a blown head gasket? Diesel Engine Technology
No new posts TDI 1.9l Coolant Leak / Cylinder Head Gasket Diesel Engine Technology
No new posts [Poll] Zylinderkopfdichtung vom AHF putt... Diesel Engine Technology
No new posts Wieder mal Kühlwasser und Zylinderkopfdichtung Diesel Engine Technology
