teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
02-01-2009, 0:22 Oggetto: Compressore del climatizzatore, blocco dell'albero |
Buongiorno.
Compressore del climatizzatore per Volkswagen Golf 4:
Sulla sponda del compressore, situata centralmente e in rotazione insieme all'albero, c'è un dado M 8 con chiave a forchetta da 14 che si è allentato.
Ho già alimentato la frizione magnetica e questa si attiva, ma non riesco a stringere il dado perché questo fa ruotare l'albero.
Come posso stringere saldamente senza smontare o disassemblare? (come posso fissarlo?)
Chi ha un  ? Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 13-07-2026, 19:47.
Profilo MP Email Garage |
thom
02-01-2009, 12:49 Oggetto: Compressore del climatizzatore, blocco dell'albero |
Avvitatore a impulsi quando si arriva.
Profilo MP Email |
02-01-2009, 13:25 Oggetto: Compressore del climatizzatore, blocco dell'albero |
Ho pensato anche di usare una chiave a percussione, ma non c'è abbastanza spazio!
È possibile ridurre la compressione del climatizzatore senza aprire il sistema e farlo ruotare all'indietro per creare uno spazio di 15 cm? Gruß, der Teileklaus
Tradotto il 13-07-2026, 19:48.
Querstromkopf Blaumann
02-01-2009, 17:32 Oggetto: Compressore del climatizzatore, blocco dell'albero |
ciao,
Ecco un'idea che ho avuto...
Si alimenta l'accoppiamento magnetico, quindi il compressore si appoggia al motore fermo tramite la cinghia a coste. Successivamente, si stringe il dado; l'attrito sulla cinghia sarà sicuramente sufficiente per raggiungere i 30 Nm.
Se me lo chiedi, ma l'onda sulla superficie dentata si sarà danneggiata, perché non si staccano da sole senza una ragione  .
Tradotto il 13-07-2026, 19:49.
02-01-2009, 17:56 Oggetto: Compressore del climatizzatore, blocco dell'albero |
Se c'era un sistema di incastri, ora non c'è più.
Si avvita la ghiera, anche se il motore è alimentato, per far ruotare il rotore (o l'albero) nel compressore.
Anche la ghiera di fissaggio è stata colpita dalla ruggine (a volte la ruota posteriore assume un aspetto rossastro a causa della ruggine).
Ho anche paura per l'integrità del compressore! Gruß, der Teileklaus
Tradotto il 13-07-2026, 19:50.
13-01-2009, 9:57 Oggetto: Compressore del climatizzatore, blocco dell'albero |
Conclusione provvisoria:
Estensioni e miglioramenti per le linee di produzione e i sistemi di trasporto.
Il compressore era allentato, ma rimasto collegato.
La madre era stata fissata con una chiave a percussione.
Scorre facilmente quando la frizione "M" è disinserita.
È silenzioso quando è in funzione.
Ho appena installato un mozzo a rotazione libera Lima.
Ora tutto è molto più silenzioso. La prova è andata bene.
Prima di tutto, dobbiamo provare a superare l'estate, poi sarà necessario riparare il compressore. Gruß, der Teileklaus
Tradotto il 13-07-2026, 19:52.
