OEM-Pleuellagerlieferant für VAG? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
donalexo
Messaggio17-01-2005, 20:05    Oggetto: Cita
Ciao a tutti,
Chi di voi conosce i diametri dell'albero motore PD (cuscinetto principale e perno di biella)?
Nei motori TDI "standard", i cuscinetti principali hanno un diametro di 54 mm e i perni di biella un diametro di 47,8 mm.
Avevo pensato se non fosse il caso di prendere subito i cuscinetti di biella del modello PD, dato che sicuramente sono più resistenti all'usura e più adatti a carichi elevati rispetto a quelli del modello AHF/ASV.
Tuttavia, non sono riuscito a trovare alcuna indicazione sulle dimensioni del diametro.
Tuttavia, trovo strane le differenze di prezzo:
Le vaschette per alimenti PD costano circa 7 euro l'una.
Le guarnizioni inferiori dei motori TDI più vecchi (AGR, AHF, ALH, ASV) rientrano anch'esse in questa fascia di prezzo. Le guarnizioni superiori, soggette a maggiori sollecitazioni, sono invece realizzate con tecnologia a spruzzo nei modelli AHF e ASV, e il costo per pezzo dovrebbe essere di circa 24 EUR icon_eek.gif.
Mi chiedo se, nei cuscinetti a sfera, sia stato semplicemente aumentato il diametro dell'albero per ottenere la stessa resistenza con cuscinetti standard e più economici, oppure se i cuscinetti a sfera utilizzano generalmente cuscinetti SPUTTER, che però possono essere prodotti a un costo inferiore?
Chi ne sa qualcosa?
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 02-09-2026, 23:29.
donalexo
Messaggio18-01-2005, 23:15    Oggetto: Cita
Ciao a tutti!
Dopo aver fatto icon_redface.gif qualche ricerca su questa homepage, ho scoperto che esistono effettivamente motori diesel (PD) che hanno dimensioni identiche dell'albero motore (54 mm per il cuscinetto principale e 47,8 mm per il cuscinetto del biella). Tra questi, ad esempio, ci sono i modelli ATD, AJM, AVF e AVB.
Tuttavia, le versioni ASZ e ARL hanno probabilmente un diametro dei cuscinetti di biella di 50,9 mm icon_eek.gif.
Finora tutto bene. Considerando che i PD (modelli specifici) menzionati sopra, rispetto ai VP TDI, sviluppano una coppia motrice significativamente maggiore sull'albero motore, la pressione esercitata sulle superfici dei cuscinetti delle bielle è di conseguenza più elevata.
Mi sorprende ancora di più che, nella documentazione tecnica, non ci sia alcuna indicazione sull'utilizzo di cuscinetti a spruzzo. Inoltre, queste coppe di cuscinetto sono molto più economiche rispetto a quelle utilizzate nei modelli AHF e ASV.
Quali sono le differenze tra le bielle? Tutte le moto PD sono dotate di bielle a sezione trapezoidale?
Vorrei sapere se, in linea di principio, sarebbe possibile installare delle protezioni per la batteria (PD-Lagerschalen) nel sistema di raffreddamento del motore (AGR), dato che almeno i diametri e le larghezze sembrano essere identici.
Chi ne sa qualcosa?
Alex.
Tradotto il 02-09-2026, 23:32.
R.M.
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-01-2005, 10:34    Oggetto: Cita
Normalmente, si cambia questo tipo di cosa sempre in base al codice motore, e di solito questo porta a risultati non molto buoni in termini di esperienza. Sarebbe interessante, però...
Se non costano così tanto, provatelo semplicemente.
A quanto ne so, tutti i modelli PD sono dotati di albero a gomiti a forma di trapezio.
neubaupe
Messaggio10-02-2009, 18:18    Oggetto: Cita
Come funziona il rodaggio dei cuscinetti di biella?
Ci sono metodi specifici o limiti di chilometraggio da considerare?
Cambio dell'olio a intervalli più brevi?
Oppure è semplicemente 'installare', 'partire'?
Cordiali saluti.
Tradotto il 02-09-2026, 23:33.
