Analisi file di log: guida completa (12-02-2009, 21:10)
istanbul50
Messaggio12-02-2009, 21:10    Oggetto: Analisi file di log: guida completa Cita
Ciao a tutti,
Ho creato un file di log, ma non riesco a creare una tabella associata, anche se il resto è disponibile.
Riguardo al mio problema con l'auto:
Er läuft seit ich ihn gekauft habe auf Notlauf und Ruckelt stark im Teillastbereich. Anfangs wars mit Pumpen am Gaspedal bei ca 150km/h schluss. Meine Thermo war zu dieser Zeit hin und auf der Anzeige (Kühlw.-temp) wurden max 70°C angezeigt. Dieser wurde gewechselt und jetzt kommt die Anzeige bis ca 82°C. Der Sensor für die Kühlw.-temp wurde auch gewechselt. Danach als sich nichts veränderte wurde mir gesagt das es vom Magnetventil sein kann und dieser wurde nach kurzer Zeit auch gewechselt aber auch leider ohne veränderung bzw besserung. Als ich in diesem Forum rumwühlte stoß ich auf den Artikel "TDI-Probleme" zu und probierte den "10Cent-Tuning" aus was auch sehr viel brachte. Nachdem ich diesen Tuning ca 1 Monat eingebaut hatte nahm ich ihn raus weil ich meinen Selbstgebauten KL-Interface fertig Hergestellt hatte. Bevor ich ihn per OBD verbindete fuhr ich noch 1-2 Tage und auf der Autobahn schaffte ich plötzlich 180km/h und dann war auch schluss. Er kam auch nicht jedesmal in den Notlauf aber bei 180 war halt immer schluss. Als ich die Fehlercodes mit VAG-COM auslaß stand der Fehler "575 Saugrohrdruck, Regeldifferenz sporadisch" drinn. Seit ca 1Monat fahr ich mit diesem Fehler und suche immer noch was defekt sein kann. Der Turbo pfeift auch seit ich ihn habe. Achja und ich weiss nicht ob das bei jedem Straten so ist aber ich sehe öfters nach dem Starten des Motors dass die Öl-Kontrollleuchte nach Start nochmal kurz aufleuchtet. Morgen früh werde ich mir mal das Hebelmechanis vom Turbo anschauen. VoSulla parte superiore, sono riuscito a raggiungerlo con la punta delle dita, ma non sembra che si muova.
La mia richiesta è se qualcuno potesse crearmi una tabella e/o analizzare i dati per dirmi cosa è difettoso!?!
L'auto è una Golf 3 1Z, immatricolata nel 1994, con 180.000 km percorsi.
Ecco i dati del log: " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/files/197330155/Huesooo.xls.html" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://
Certamente. Ecco la traduzione:
Grazie in anticipo.
istanbul50.
Tradotto il 27-10-2026, 16:07.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio12-02-2009, 22:15    Oggetto: Analisi file di log: guida completa Cita
Ciao istanbul50.
In caso di mancanza di potenza, controllare sempre le log 3, 8 e 11 per visualizzare la massa d'aria aspirata e la pressione della turbina, e verificare i limiti tramite l'oscuramento. Quindi, accelerare a fondo da 1500 a 4000 giri senza rilasciare l'acceleratore.
Puoi anche provare a inserire l'errore nella :wink:RICERCA} e informarti, perché questo problema si verifica più spesso...
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 27-10-2026, 16:08.
istanbul50
Messaggio14-02-2009, 13:33    Oggetto: Analisi file di log: guida completa Cita
Ieri ho esaminato il meccanismo H e non riesco a muoverlo di niente. Non si muove di nemmeno un millimetro. Ho usato più volte il distaccante e l'ho lasciato agire per mezz'ora, ma comunque non riesco a farlo muovere. Ho letto spesso che non bisogna usare la forza, ma credo di non avere altra scelta. Qualcuno potrebbe dirmi come posso fare meglio, cosa posso smontare e cosa invece non devo toccare?
Grazie in anticipo.
istanbul50.
Tradotto il 27-10-2026, 16:09.
Nessun nuovo messaggio Analisi file di log: guida completa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Valutare MWB 018 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Analisi risultati: guida completa e ottimizzazione Tecnologia Motori Diesel
