Domanda sull'olio
JET
Messaggio14-04-2003, 19:52    Oggetto: Domanda sull'olio Cita
Cosa mi ha sempre interessato: è davvero necessario utilizzare l'olio specifico per il PD? In questo caso, non si tratta di denaro, ma ci sono una serie di altri oli molto buoni e di alta qualità che non soddisfano la norma 50501. Ci sono casi di guasti al motore che sono stati causati dall'utilizzo di un altro olio, anche se questo è molto di alta qualità, ma non soddisfa questa norma? Questo mi interesserebbe davvero.
Uwe
Messaggio14-04-2003, 20:22    Oggetto: Domanda sull'olio Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hei!
Du brauchst definitiv PD-Öl, was es mittlerweile schon öfter im freien Handel zu kaufen gibt. Mit anderen Ölen geht die Nockenwelle kaputt.
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
joergs
Messaggio14-04-2003, 20:29    Oggetto: Domanda sull'olio Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ein öl, das beispielweise nur 505 00 erfüllt, hält den bei den pd-motoren üblichen flächpreßdrücken nicht in dem maße stand. meiner meinung ist es egal was man dann fährt ob 10w40 oder 0w40 oder ow30 und egal ob da abc oder xyz an hersteller drauf steht, hauptsache es erfüllt die in der bedienungsanleitung angegebene norm. und die ist bei pd ohne longlife 505 01 und mit longlife 506 00/506 01. was anderes, außerhlab der norm käm in meinen motor nixht rein ! auch wenn da sonst etwas als marke drauf stünde, da verschiedentlich von stärker eigelaufenen nockenwellen etc berichtet wurde !
christians
Messaggio14-04-2003, 20:52    Oggetto: Domanda sull'olio Traduzione in corso...
Gehört nicht völlig hier rein aber wer garantiert, daß im Kanister ist, was auf dem Etikett steht? Beim Kraftstoff z.B.macht der ADAC ab zu Stichproben. Das Ergebnis ist nicht immer o.k.
Gruß Christian
Uwe
Messaggio14-04-2003, 22:04    Oggetto: Domanda sull'olio Traduzione in corso...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Firma so ein Risiko eingeht! Beim Sprit ist das kaum bis gar nicht nachzuweisen, wenn einmal Normal statt Super im Tank war und irgendwann einmal erhöhter Verschleiss oder ein Schaden aufgetreten ist. Da kann vielleicht der eine oder der andere Tankstellenbetreiber schwach werden.
Das Öl ist aber längere Zeit im Motor. Bei einem Nockenwellenschaden beim PD würde ich schon mal über den letzten Ölwechsel nachdenken...
Gruß Uwe
Nessun nuovo messaggio non-TDI Frage Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MWB 11: Domande frequenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'AGR nel motore ACV/T4 (scusate) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 8D/B5: Frage zum ASR Diagnostica di Bordo (OBD)
