DATI TURBO PRECISI
mozz
Messaggio15-04-2003, 8:22    Oggetto: DATI TURBO PRECISI Cita
Ciao!
Potrebbe qualcuno postare esattamente cosa c'è scritto sull'etichetta di un VNT 17 del 130 PD?
C'entra qualcosa con il 1749?
Certamente. Ecco la traduzione:
Grazie mille.
Saluti, mozz.
Tradotto il 19-10-2026, 23:34.
kenny
Messaggio15-04-2003, 9:20    Oggetto: DATI TURBO PRECISI Cita
Per i modelli dotati di motori da 130 CV, la targhetta dovrebbe indicare:
038253019E oppure
038253019F
Per le versioni da 150 CV, la targhetta dovrebbe indicare:
038253019G oppure.
038253019D
I codici 038253019A e 038253019C, ad esempio, sono utilizzati per i motori TDI da 100 CV e 110 CV, nonché per il motore da 90 CV con turbocompressore a geometria variabile (VTG). Il codice per il motore da 90 CV con valvola wastegate è 028145701Q.
Su tutti i modelli (ad eccezione di quelli da 90 CV con valvola wastegate), dovrebbe essere presente il codice GT174!
Tradotto il 19-10-2026, 23:36.
Maciek
Messaggio15-04-2003, 11:09    Oggetto: DATI TURBO PRECISI Cita
Si tratta solo di un estratto (sono caricabatterie per auto?).
Ho una Passat 130 CV con motore a iniezione diretta (PD) e il numero di parte 038145702E.
Ci sono molti altri codici per VW, Audi, Seat e Skoda, tra cui...
I caricabatterie sono tutti più o meno uguali. L'unica differenza è che...
Quello che sono riuscito a constatare sono le custodie dei compressori che possono essere sostituite.
Certo, fammi vedere il testo che vuoi tradurre.
Saluti,
Maciek.
Tradotto il 19-10-2026, 23:37.
mozz
Messaggio15-04-2003, 12:36    Oggetto: DATI TURBO PRECISI Cita
Innanzitutto, grazie, ma vorrei sapere il modello specifico di Garrett!
Sull'unità che ho io c'è scritto GT1749 o qualcosa di simile, e vorrei sapere se si tratta effettivamente di una turbina VNT 17.
Tradotto il 19-10-2026, 23:38.
kenny
Messaggio15-04-2003, 12:47    Oggetto: DATI TURBO PRECISI Cita
Sì, mi ero dimenticato di dirlo, ma sono tutti compatibili con le Golf/Bora!
Certo, i corpi dei compressori non sono assolutamente uguali! Ad esempio, hanno diametri di uscita diversi o altre caratteristiche... anche le pale delle girandole sono molto diverse.
mozz
Messaggio15-04-2003, 16:23    Oggetto: DATI TURBO PRECISI Cita
Ok, sono finalmente tornato a casa e l'ho davanti a me: GT1749VA GS4 038145702E V100 bla bla... è quello che c'è scritto sopra.
Immaginiamo ora che provenga da una Passat, il mio problema è che, per quanto creativa icon_cool.gif io sia, non riesco a capire come risolvere il problema lato compressore!
perché punta verso il basso!
Qualcuno sa se posso aprire il lato compresso, rimuoverlo e semplicemente ruotarlo? Sembrerebbe possibile, dato che le viti sono disposte simmetricamente.
Tradotto il 19-10-2026, 23:40.
Gremlin
Messaggio15-04-2003, 16:30    Oggetto: DATI TURBO PRECISI Cita
Sistema di assistenza alla guida (ALH) su una Skoda Octavia con cambio automatico. Mi scuso per la scarsa nitidezza, la fotocamera era puntata senza precisione.
http://www.ralfhandel.de/turbo-typenschild.jpg
Maciek
Messaggio15-04-2003, 17:31    Oggetto: DATI TURBO PRECISI Cita
Ok, sono finalmente arrivato a casa e l'ho davanti a me, GT1749VA GS4 038145702E V100 bla bla... è scritto così sopra.
Immaginiamo ora che provenga da una Passat, il mio problema è che, nonostante tutta la creatività che ho icon_cool.gif, non so come risolvere il problema lato compressore!
Qualcuno sa se posso aprire il lato compresso, rimuoverlo e semplicemente ruotarlo? L'aspetto sarebbe così, dato che le viti sono disposte simmetricamente.
Ho lo stesso davanti a me ed è così:
Ora puoi allentare le viti dal corpo del compressore e ruotare il corpo come preferisci. Conosco persino qualcuno che lavora in quel settore.
Ho montato l'alloggiamento del compressore AFN e funziona perfettamente.
Saluti,
Maciek.
Tradotto il 19-10-2026, 23:42.
mozz
Messaggio15-04-2003, 18:48    Oggetto: DATI TURBO PRECISI Cita
Mille grazie, mettiamola subito!
Tradotto il 19-10-2026, 23:43.
