Unterschied zwischen Webasto Funkferbedienungen?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Messaggio26-08-2008, 15:10    Oggetto: Unterschied zwischen Webasto Funkferbedienungen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Mojn
Weiss jemand, ob es einen Unterschied zwischen den Empfängern der Webasto t100 und der t91 gibt? Die Sender sind natürlich total verschieden, aber so weit ich weiss, benutzten beide die gleiche Frequenz und auch die Pinbelegung der Empfänger ist gleich.
/Jan
rainmen
Messaggio16-03-2009, 11:02    Oggetto: Unterschied zwischen Webasto Funkferbedienungen? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Bei der T100 ist das Heizmanagmet im Empfänger und der Temperatursensor ist am Empfänger angeschlossen
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Differenza tra l'unità di controllo per AAT e AEL? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Unterschied zwischen AGR und ALH? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS, EDS, ASR: Differenze tra centraline N e M Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Differenza tra il gasolio per autocarri e quello per auto... Tecnologia Motori Diesel
