Passat Variant 3BG Sturz der Hinterachse | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Benni
Messaggio03-11-2008, 8:45    Oggetto: Cita
ok, capisco. grazie.
La sicurezza prima!
eravamo a circa 10 km/h, con il cerchio contro il bordo stradale a 90 gradi. Comunque, ho avuto più scossoni di quanto volessi. La ruota, però, non è stata piegata.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio03-11-2008, 10:29    Oggetto: Cita
La deformazione esterna altera la caduta in modo che ne esca più, questo sarebbe un'esplicação.
Farme.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Benni
Messaggio09-04-2009, 12:07    Oggetto: Cita
ok... *scava*
ieri ho comprato le nuove gomme da estate, e mi hanno gentilmente fatto anche un controllo e una messa a punto della sospensione.
Il documento lo fornirò, lo ho a casa.
È stata corretta la frenatura sul lato destro anteriore, e da allora lo sterzo è storto quando si guida.
Ora, mi è sembrata la macchina da misurare un po' rudimentale. Sono state applicate delle protezioni alle 4 ruote e queste sono state fissate con delle cinghie.
Potrebbe essere che la traccia anteriore venga visualizzata in modo errato perché l'asse posteriore funge da riferimento?
Mi sorprende che ora il volante sia storto, prima era dritto e prima dell'urto anche contro il parapetto.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio09-04-2009, 18:49    Oggetto: Cita
Probabil è stato impostato sul lato sbagliato, oppure bisognava correggere su entrambi i lati, se tutto era a posto.
Potrebbe essere che lo sterzo non fosse perfettamente allineato durante la misurazione.
Mentre si guida, il valore diminuisce e il volante è storto.
Pensavo che avessi un problema nella parte posteriore, perché allora non c'era un problema nella parte anteriore?
BM
Avatar-BM
Messaggio09-04-2009, 22:46    Oggetto: Cita
Non, se la misurazione è corretta, perché il computer di misurazione calcola l'asse geometrico e gestisce la questione. Purtroppo, molti addetti alle misurazioni non sono in grado di effettuare correttamente le misurazioni, poiché a volte mancano di una certa competenza.
La maggiore perdita di precisione inizia con l'eliminazione della compensazione per lo sbalzo delle ruote, che è già l'inizio del problema. Senza compensazione, anche il più piccolo colpo del cerchio e/o l'apparecchio di misurazione usurato porteranno a errori di misurazione, che, sommati, avranno un effetto negativo.
Al tuo posto, investirei i 100€ e farei controllare l'auto dal icon_biggrin.gif.
3B5 AJM
Nessun nuovo messaggio Rumore asse posteriore Audi A6 4F Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J, rumori, cigolii alla ruota posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Rumori al posteriore, guida e manutenzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Assale posteriore Cordoba Vario/Polo: compatibile con Tol... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Integrazione traiettoria asse posteriore Passat 3B Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Domande e osservazioni sui supporti posteriori dell'asse ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Passat Variant 2000: Usato, 130 CV Tecnologia Motori Diesel
