Turbocompressore Garrett, sensore di pressione 434855-0015, 434855-0001 | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio16-05-2009, 11:47    Oggetto: Turbocompressore Garrett, sensore di pressione 434855-0015, 434855-0001 Cita
Purtroppo, non posso fornire informazioni approfondite sul comportamento corretto del dispositivo, ma se necessario, ho a disposizione dei nuovi modelli Garrett 434855-0001 e 434855-0015, entrambi con un diametro di circa 75 mm e una membrana da 60 mm.
e una distanza di circa 34 mm tra le viti M6.
Credo che l'aumento di pressione leggermente più lento sia compensato dalla regolazione più precisa e da una migliore capacità di superare le resistenze.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 16-07-2026, 14:40.
Nessun nuovo messaggio Errore sensore VTG bloccato su motore AFN? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A conducenti di veicoli AEL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtri K&N: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 2.5 TDI: Guida e Consigli per Proprietari Tecnologia Motori Diesel
