Batteria piccola per Opel Corsa A: quale scegliere?
Karma: +1100 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-05-2009, 9:34    Oggetto: Batteria piccola per Opel Corsa A: quale scegliere? Cita
Stiamo montando un furgoncino per un vecchio compagno di scuola. La base è un'Opel Corsa A del '92 con motore a benzina da 1.4 litri e 60 cavalli (44 kW). L'obiettivo è rappresentare un minimalismo automobilistico, ma senza sacrificare le prestazioni, quindi verrà spogliato di tutto ciò che non è strettamente necessario. Rimarranno solo due sedili, i rivestimenti delle portiere (solo nella parte anteriore), e non verranno installati più il sistema radio, ecc. Per compensare la mancanza di sistemi di sicurezza attivi e passivi, verrà installata una gabbia di protezione.
È già stata effettuata una moderata abbassamento (30/20), e si prevede di mantenere le gomme nelle dimensioni originali (165, 13"). L'abbassamento è stato fatto principalmente per motivi estetici, perché l'auto appariva troppo alta.
Poiché la batteria del veicolo è comunque scarica, vogliamo risparmiare peso anche qui e abbiamo pensato a una batteria più piccola ma robusta. Esistono piccole batterie al piombo-acido oppure si può utilizzare una batteria al piombo-acido convenzionale proveniente dal settore delle motociclette. Successivamente, verranno realizzati supporti su misura.
Qual è la soluzione migliore in questo caso e quanta corrente di avviamento deve fornire una batteria di questo tipo per un motore a benzina?
L'utilizzo previsto del veicolo è rappresentato da un tragitto quotidiano casa-lavoro di 48 km, ripetuto due volte al giorno, cinque volte a settimana. A questo si aggiungono occasionalmente delle gite per fare la spesa. È necessario garantire una maggiore richiesta di corrente di avviamento durante l'utilizzo in inverno, ma il motore funziona molto bene e si avvia facilmente, sia a freddo che a caldo. Inoltre, in questo veicolo leggero, i 60 cavalli si rivelano decisamente sufficienti!
Tradotto il 23-09-2026, 7:40.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio28-05-2009, 9:55    Oggetto: Batteria piccola per Opel Corsa A: quale scegliere? Cita
Penso che la batteria della moto sia troppo debole. Tuttavia, esistono batterie per auto da 32 Ah. Queste sono state montate nelle prime versioni della Twingo, con pochissime dotazioni.
http://www.pictureupload.de/originals/59546/280509105101_sonstige_32ah_v_s_45ah.jpg
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio28-05-2009, 22:08    Oggetto: Batteria piccola per Opel Corsa A: quale scegliere? Cita
Ciao, la corrente di spunto dovrebbe essere di circa 120-150 A, e questo dispositivo è in grado di gestirla.
La batteria BMW "Boxer" che ho io è integra, con una tensione di 12 V e una capacità di 19 Ah. È circa la metà delle dimensioni della tua, che è da 30 Ah!
La 45 AH è più economica.
La Hawker Genesis Reinblei è ancora più performante, ma non è detto che sia molto più leggera. In ogni caso, con un prezzo di 130 €, è decisamente troppo costosa.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 23-09-2026, 7:42.
Messaggio28-05-2009, 22:50    Oggetto: Batteria piccola per Opel Corsa A: quale scegliere? Cita
Attualmente è installata una batteria standard da 36 Ah ("Arktis"). La metà delle dimensioni sembra una buona idea!
Lichtpieps ist heute nachgeruestet worden, darf man ja mit 'ner Minibatterie nicht vergessen!
Ho fatto un giro di prova e devo ammettere che questa piccola macchina non è male. Sicuramente è molto veloce!
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio29-05-2009, 21:24    Oggetto: Batteria piccola per Opel Corsa A: quale scegliere? Cita
A proposito, la batteria del mio scooter IntAkt ha una corrente di avviamento di 230 A secondo lo standard DIN (misurata).
ma non dimenticate la luce, 20 Ah non sono molti icon_eek.gif.
Tradotto il 23-09-2026, 7:43.
Messaggio02-06-2009, 16:54    Oggetto: Batteria piccola per Opel Corsa A: quale scegliere? Cita
È stata installata ora una batteria Saito con 22 Ah e 200 A di corrente di avviamento. È circa la metà delle dimensioni, leggermente meno alta e, a sentirsi, anche circa la metà del peso. Ora devo prima realizzare una staffa di supporto adeguata... icon_wink.gif
Messaggio02-06-2009, 20:00    Oggetto: Batteria piccola per Opel Corsa A: quale scegliere? Cita
Fiat Corsa 1.4: un'auto economica?
Nella versione A-Corsa, è probabile che sia ancora presente il motore C14NZ (con distributore).
Ma il successore X14SZ (con modulo DIS) è un vero e proprio mostro in termini di prestazioni.
10 litri, anche in estate, sono una quantità normale per un utilizzo urbano.
Il mio BMR è ancora più efficiente.
Tradotto il 23-09-2026, 7:44.
Messaggio02-06-2009, 20:56    Oggetto: Batteria piccola per Opel Corsa A: quale scegliere? Cita
C14NZ, corretto! :wink:
Il consumo di carburante in città, con l'aggiunta del "supplemento per guida veloce", è attualmente compreso tra 6,2 e 6,6 litri. Guidando in modo più attento e parsimonioso, è sicuramente possibile ottenere risultati migliori.
Fakt ist aber, dass der Motor in der leichten Karosse richtig Spass macht!
Warum deiner allerdings so versoffen ist bleibt mir ein Raetsel!
A proposito: il supporto per le batterie l'ho realizzato in acciaio piatto con fori allungati, e viene fissato con viti a brugola.
Tradotto il 23-09-2026, 7:45.
Nessun nuovo messaggio Batteria scarica Audi A2 8Z0 MJ 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria auto: Consigli per controllo e manutenzione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento Opel Corsa C 1.3 CDTI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Opel Corsa: Doppia frecce, come risolvere? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Diagnostica per Renault Clio II (B) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi AGR Opel Corsa C 1.7 DTI Tecnologia Motori Diesel
