Antriebswelle/Gelenkwelle rechts zerlegen Passat 35i
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
haehnlein
LocalitĂ : Griesheim
Messaggio28-06-2009, 17:01    Oggetto: Antriebswelle/Gelenkwelle rechts zerlegen Passat 35i Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Liebe Schraubergemeinde,
kann man beim VW Passat 35i das innere Lager der rechten Antriebswelle ohne hydraulische Presse selber austauschen? Der gute Etzold sagt mir, dass das innere Lager nur mit einer Presse von der Welle abtrennbar sei bzw. mit einer Presse wieder aufgedrĂŒckt werden mĂŒsse. FĂŒr Anregungen wĂ€re ich Euch sehr dankbar.
____________
FĂŒr Antworten danke ich Euch im Voraus. Gruß Christian
Kein Auto mehr!
Ultima modifica il 30-06-2009, 23:04, modificato 1 volta in totale.
BM
Avatar-BM
LocalitĂ : NĂ€he DĂŒsseldorf
Messaggio28-06-2009, 23:03    Oggetto: Antriebswelle/Gelenkwelle rechts zerlegen Passat 35i Traduzione in corso...
Normaler Weise ist das Gelenk nur aufgesteckt und mittels Sprenring gesichert.
3B5 AJM
RĂŒdi
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : Nord/Osthessen
Messaggio30-06-2009, 17:13    Oggetto: Antriebswelle/Gelenkwelle rechts zerlegen Passat 35i Traduzione in corso...
Moin
Da brauchste keine presse fĂŒr, ein paar HammerschlĂ€ge wenn der Sprengring ab ist und gut
mfg RĂŒdi
haehnlein
Messaggio30-06-2009, 23:12    Oggetto: Antriebswelle/Gelenkwelle rechts zerlegen Passat 35i Traduzione in corso...
es gibt noch ein Problem: Mein TeilehĂ€ndler hat mir mitgeteilt, dass das getriebeseitige Lager nicht einzeln zu kaufen sei. Entweder man kauft eine komplett ĂŒberholte Welle oder eben eine gebrauchte. Auch auf einschlĂ€gigen Internetseiten findet man fĂŒr meinen 35i kein inneres Lager zum Verkauf (Außengelenke gibt es allerdings en masse).
____________
Kein Auto mehr!
BM
Avatar-BM
Messaggio01-07-2009, 0:44    Oggetto: Antriebswelle/Gelenkwelle rechts zerlegen Passat 35i Traduzione in corso...
Mein TeilehÀndler hat mir mitgeteilt, dass das getriebeseitige Lager nicht einzeln zu kaufen sei
Teilenummer: 357 498 350X, kostet beim icon_biggrin.gif ca. 138.- incl. Mwst. im Austausch.
3B5 AJM
haehnlein
Messaggio01-07-2009, 1:05    Oggetto: Antriebswelle/Gelenkwelle rechts zerlegen Passat 35i Traduzione in corso...
Unser icon_razz.gif hat doch immer noch die alten Apothekenpreise. Beim netten Online-Auktionshaus mit dem "e" am Anfang bekomme ich die gesamte Welle fĂŒr 110€ im Austausch mit 2 Jahren GewĂ€hrleistung. Da lohnt sich die Zerlegerei dann doch nicht.
____________
Kein Auto mehr!
LocalitĂ : St.Gallen
Messaggio01-07-2009, 8:14    Oggetto: Antriebswelle/Gelenkwelle rechts zerlegen Passat 35i Traduzione in corso...
Na, da wÀre ich mir nicht so sicher. icon_cool.gif Gib' mal Feedback wie lange es gehalten hat.
Arne
Messaggio01-07-2009, 8:55    Oggetto: Antriebswelle/Gelenkwelle rechts zerlegen Passat 35i Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Bestes Beispiel - Kollege ne ZĂŒndspule fĂŒrn Polo 6N gekauft. Kost beim Freundlichen gute 100, im Zubehör gute 80 und bei ebay inkl. Versand 26 mit 2 Jahren GewĂ€hrleistung.
muah hahaha der Bock ist nichtmal angesprungen mit dem Teil. Ich konnte ihn ermutigen es in die Tonne zu werfen und die 26 abzuschreiben. Da wird der letzte, aber auch wirklich der allerletzte Schrott verkauft. Ich selbst hab mal Spurstangenköpfe Golf 3 fĂŒr kleines ersteigert, keine 6 Monate waren die wieder gar.
Ich bin geheilt.
BM
Avatar-BM
Messaggio01-07-2009, 23:47    Oggetto: Antriebswelle/Gelenkwelle rechts zerlegen Passat 35i Traduzione in corso...
Da kannst du die alte Welle gleich drin lassen und dein Geld in den Gulli werfen - ist ungefĂ€hr das gleiche, mit dem Unterschied, daß du die Welle dafĂŒr nicht montieren musst.
Gelenke oder Wellen von "Spidan" (im freien Handel) dagegen kann man verbauen. Einstiger Wermutstropfen:Die Manschetten taugen nichts.
Noch preiswertere Lösung: du wechselst alle Gelenke von der einen auf die andere Seite. Dabei werden die Gelenke dann auf der jungfrĂ€ulichen RĂŒckseite der Laufbahn belastet.
Die Erfolgsquote liegt bei ca. 80%.
3B5 AJM
haehnlein
Messaggio02-07-2009, 15:19    Oggetto: Antriebswelle/Gelenkwelle rechts zerlegen Passat 35i Traduzione in corso...
Ok Ihr Lieben Ihr habt mich ĂŒberzeugt. Ich habe einen SchrotthĂ€ndler hier um die Ecke und dank Abwrackschwachsinn habe ich dort eine Welle fĂŒr 50 Euro gekauft. Er hat mir gesagt, dass ich diese solange mein Auto lebt umtauschen kann, falls die irgendwann nicht mehr funktionieren sollte.
Ich hatte nochmal bei meinem TeilehÀndler angerufen und siehe da die Auskunft, dass das innere Lager nicht verkauft werde war falsch. Es hÀtte ca. 80 Euro gekostet. Die Sauerei mit der Zerlegung wollte ich mir dann doch ersparen.
@BMVisualizzazione profilo: BM:
Der Tausch beider Wellen/Lager funktioniert bei meinem Passat leider nicht, da beide Wellen vollkommen verschiedene Durchmesser und LĂ€ngen haben. Bei meinem alten BJ 85 ging das und hatte tatsĂ€chlich Erfolg fĂŒr ein paar zehntausend Kilometer.
Interessant wĂ€re es zu wissen, was eigentlich passiert, wenn die Manschette hin ist und Dreck ins Gelenk kommt. Kann die Antriebswelle dadurch schlagartig versagen? Bei meinem alten Passat haben sich defekte Außenlager durch Schwingungen beim Gasgeben in Kurven bemerkbar gemacht. Was passiert bei defekten Innenlagern? Wahrscheinlich hĂ€lt das aber alles viel lĂ€nger als man denkt...
____________
Kein Auto mehr!
BM
Avatar-BM
Messaggio02-07-2009, 23:30    Oggetto: Antriebswelle/Gelenkwelle rechts zerlegen Passat 35i Traduzione in corso...
Ich meinte nur die Gelenke und nicht die komplette Welle tauschen.
Wenn die inneren Gelenke verrecken, enstehen meist Vibrationen unter Last, weil der LĂ€ngenausgleich nicht mehr richtig funktioniert. Wenn man sie dann von Re nach Li tauscht, vibriert es dann halt beim rĂŒckwĂ€rtsfahren icon_wink.gif .
3B5 AJM
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Albero di trasmissione Golf 2: vibrazioni a destra Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cuscinetti ruota e semiassi asale anteriore Passat 3BG Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontaggio del cambio di un Passat Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tripod-Gelenkwelle Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
