Generator Werkstatt + Geräusche Spannrolle -> Freilauf ? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Devilseye503
Messaggio11-07-2009, 12:09    Oggetto: Cita
e, e alla fine probabilmente anche la cinghia si romperà, perché quella del mio si era già allargata di circa 1-2 cm quando era in idle.
icon_eek.gif è così grave? questo problema è presente nel mio dispositivo fin dalla consegna di fabbrica icon_rolleyes.gif
Messaggio11-07-2009, 16:46    Oggetto: Cita
Non posso dire, il mio non ha funzionato, e quello che ho sostituito funziona molto bene. Certo, deve muoversi, altrimenti non avrebbe senso. Ma solo in modo minimo....
Messaggio11-07-2009, 20:54    Oggetto: Cita
Devilseye503 ha scritto:
e, e poi alla fine probabilmente anche la batteria si rovinerà, perché qui dentro si muoveva già di circa 1-2 cm quando era spenta.
icon_eek.gif è così grave? questo problema è presente nel mio dispositivo fin dall'inizio, icon_rolleyes.gif
Anche con una frequenza stimata di 100 Hz?
Credimi, lo si sente. Questo è un caso diverso rispetto a quello in cui si verificano 1-2 volte al secondo con libertà di movimento.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio17-07-2009, 22:41    Oggetto: Cita
Il motore a 4 cilindri non gira mai veramente in modo fluido, ma accelera ad ogni ciclo, rallenta e accelera di nuovo. In unione rigida con la LiMa, questa aumenterebbe la tendenza all'accumulo.
Dovrebbe invece essere attribuito esclusivamente al diesel, grazie alle sue elevate pressioni di iniezione e al rapporto di compressione? Questo è un problema significativo, tutto ciò che è collegato al sistema diesel "KW" deve essere smorzato e compensato.
Non ho mai visto un motore a benzina con frizione libera.
reflexsilber met.
Messaggio18-07-2009, 10:13    Oggetto: Cita
Non ho mai visto un motore a benzina con frizione libera per l'alternatore.
Almeno nei motori a 4 cilindri, sembra che questa connessione sia implicita.
I LIMAS pesanti (120 A) hanno una buona mobilità.
Le Limas pesanti hanno la meglio sui diesel.
icon_arrow.gif I motori diesel hanno una marcia in più.
Messaggio18-07-2009, 10:36    Oggetto: Cita
no...la mia Golf ha una batteria 90A...e frizione, che era rotta (è dovuto alla versione olandese...non ho il riscaldatore del liquido di raffreddamento)
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Bulloni passanti rulli tenditori: offerta officina Passat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG Fehler Generator Werkstatt Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio MFA: "Stopp Generator Werkstatt" bei 120km/h Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tenditore a rullo ZR, funzionamento silenzioso Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La puleggia BMR del KRR fa cigolii Tecnologia Motori Diesel
