Problemi EGR: cause e soluzioni.
TS-Tec
Messaggio09-03-2009, 19:07    Oggetto: Problemi EGR: cause e soluzioni. Cita
Ciao a tutti,
Da qualche giorno, ho riscontrato sporadicamente il seguente errore nel messaggio:
Codice:
19586 - Abgasrückführsystem Regelgrenze überschritten
        P3130 - 35-10 - - - Sporadisch
Dopo l'eliminazione, la MKL si disattiva e si riattiva dopo un po' di tempo, presentando lo stesso codice di errore (FC).
Quando leggo il blocco di misurazione 3, ottengo i seguenti risultati a motore al minimo:
MAF (specificato): 280,0 mg/R.
MAF (effettivo): 475 mg/R.
Ciclo di lavoro EGR: 79,7 %.
È normale che i valori specificati e quelli effettivi siano così diversi? Sembra che si stiano avvicinando. Potrebbe indicare un problema con la valvola EGR? Mi chiedo solo perché l'errore non venga rilevato direttamente.
Ho già effettuato un controllo visivo dei tubi. Erano tutti a posto. L'unica cosa che mi ha molto sorpreso è stata la grande quantità di olio presente prima della valvola a farfalla/valvola EGR nel tubo dell'aria. È normale? Potrebbe essere dovuto al sensore di massa d'aria?
Avete qualche idea su cosa fare? Non so a cosa devo prestare attenzione...
Grazie per il vostro aiuto!!
Tradotto il 23-09-2026, 3:10.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio09-03-2009, 19:40    Oggetto: Problemi EGR: cause e soluzioni. Cita
Un'apertura del 78% indica che la valvola si apre molto (o almeno tenta di farlo).
475 mg di massa d'aria sono circa il valore che un motore TDI mostra a minimo con un sensore di massa d'aria (MAF) funzionante, quando il sistema EGR viene temporaneamente disattivato per test (vedi articolo specializzato sui sensori MAF). Quindi, direi che o il sistema EGR è stato disattivato definitivamente, oppure è bloccato in posizione "chiusa". Le auto conformi alla normativa EU4 potrebbero non tollerare questa situazione.
Proverei questo: scollegare il tubo del collettore di aspirazione (che va prima alla valvola EGR), prendere una siringa grande e cercare di "svuotare" la valvola pneumatica della valvola EGR. Almeno nel mio caso (ASV), si potrebbe vedere se la valvola si muove. Se si muove, si dovrebbe cercare il problema nella parte di controllo. Se si sente un leggero vuoto, la membrana potrebbe essere rotta. Se invece si fa fatica e la valvola non si muove, potrebbe essere utile smontarla e pulirla.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 23-09-2026, 3:12.
TS-Tec
Messaggio09-03-2009, 21:20    Oggetto: Problemi EGR: cause e soluzioni. Cita
Grazie Jan, proverò domani.
Ma cosa significa esattamente "aver superato il limite consentito"?
Ci sono indizi che suggeriscono un componente specifico?
Tradotto il 23-09-2026, 3:13.
Wiesel
Messaggio09-03-2009, 22:01    Oggetto: Problemi EGR: cause e soluzioni. Cita
Significa che il sistema MSTG cerca di raffreddare la massa d'aria aggiungendo gas di scarico.
da questo non riesce nemmeno con una valvola apparentemente completamente aperta.
viene registrato l'errore.
Ciao Micha,
TS-Tec
Messaggio10-03-2009, 9:56    Oggetto: Problemi EGR: cause e soluzioni. Cita
Grazie per le vostre risposte!
Per quanto riguarda il comportamento su strada, però, non è cambiato nulla.
Non mi dispiacerebbe affatto se il sistema di ricircolo dei gas di scarico smettesse di funzionare. L'importante è che venga cancellato il messaggio di errore dalla memoria.
Ha senso ridurre al minimo il valore dell'EGR tramite la rimappatura? In questo modo, il messaggio di errore scomparirebbe?
Ciò che mi sorprende anche è che ci vuole molto tempo perché l'errore venga registrato (tempo di qualificazione?) e che venga registrato solo come un evento occasionale.
Il motore è un 1.9 TDI da 81 kW, codice motore ASV.
Tradotto il 23-09-2026, 3:15.
Wiesel
Messaggio10-03-2009, 10:34    Oggetto: Problemi EGR: cause e soluzioni. Cita
Nel mio caso, il problema si è manifestato entro 2 minuti (in condizioni di funzionamento parziale), quando si era deformato un pezzo di metallo.
im Weg "perso" icon_wink.gif ).
L'adattamento può essere utile, ma non è obbligatorio.
Se l'adattamento non è sufficiente, si può utilizzare (nel caso in cui la valvola pneumatica funzioni correttamente) una guarnizione.
da utilizzare con piccolo foro (minima ricircolo dei gas di scarico).
Un'alternativa sarebbe riprogrammare all'interno del dataset.
Ciao Micha,
Tradotto il 23-09-2026, 3:16.
lwltdi
Messaggio26-07-2009, 10:48    Oggetto: Problemi EGR: cause e soluzioni. Cita
Ciao!
Ho lo stesso problema con questo errore, anche nel mio caso il rapporto di duty cycle è sempre troppo alto... probabilmente indica che la membrana è difettosa.
mfg FLo
Nessun nuovo messaggio P1405 - Malfunzionamento del sistema di ricircolo dei gas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0400 - Malfunzionamento del sistema di ricircolo dei gas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0487 - Controllo valvola del collettore di aspirazione, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Riparazione EGR: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione gas di scarico: Differenziale regolazione AAT Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ricircolo dei gas di scarico a minimo per motore: AXR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ricircolo dei gas di scarico nei motori con filtro antipa... Tecnologia Motori Diesel
