Sensore di temperatura esterna difettoso nel sistema Climatronic?
Stefan B
Messaggio30-04-2003, 9:46    Oggetto: Sensore di temperatura esterna difettoso nel sistema Climatronic? Cita
Ciao a tutti,
La mia climatronic ha iniziato a riscaldare ieri con una temperatura esterna di circa 22°C e l'aria condizionata non si attiva.
Quando si avvia manualmente il climatizzatore (premendo il pulsante con il simbolo della stella), l'icona compare brevemente sul display e poi scompare. Conosco questo fenomeno, succede d'inverno quando fa freddo, è normale.
La mia ipotesi attuale è che il sensore di temperatura esterno sia difettoso o che fornisca valori troppo bassi.
Potrebbe qualcuno dirmi dove si trova il sensore (auto Audi 80, modello 95, versione Avant) e se esiste una possibilità di diagnosticarlo tramite il sistema Climatronic? Magari qualcuno ha già avuto questo problema e conosce anche una soluzione di riparazione economica???
Grazie in anticipo e saluti da Augsburg.
Stefan.
Tradotto il 06-07-2026, 1:35.
Messaggio30-04-2003, 15:42    Oggetto: Sensore di temperatura esterna difettoso nel sistema Climatronic? Cita
Lo schermo ha mai lampeggiato completamente? Fai controllare la memoria degli errori, potrebbe esserci qualcosa di registrato.
Dopo 8 anni, è anche possibile che il refrigerante sia completamente esaurito. Il tasso di emissione normale è, in media, dell'8% all'anno.
Hai già installato il refrigerante R134a? Allora, almeno per quanto riguarda le scorte, non ci saranno problemi.
Tradotto il 06-07-2026, 1:36.
KombiBlue
Messaggio30-04-2003, 17:22    Oggetto: Sensore di temperatura esterna difettoso nel sistema Climatronic? Cita
Ciao, sì, ma se manca il refrigerante, allora quel dispositivo non RISCALDA!! icon_wink.gif
Controllerei anche il sensore di temperatura esterno, che potrebbe essere difettoso. Toccare il sensore.
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Tradotto il 06-07-2026, 1:37.
Stefan B
Messaggio30-04-2003, 18:42    Oggetto: Sensore di temperatura esterna difettoso nel sistema Climatronic? Cita
Grazie per i vostri contributi. Finora, il display non ha ancora lampeggiato, a volte il climatizzatore si accende ancora (probabilmente quando fuori fa relativamente caldo, come oggi pomeriggio). B.) Non so quale refrigerante sia presente.
@Kombiblue: Il riscaldamento funziona anche senza l'aria condizionata, giusto?
Qualcuno sa per caso dove si trova il termostato esterno? Sei attento?
Saluti,
Stefan.
Tradotto il 06-07-2026, 1:38.
Messaggio30-04-2003, 22:51    Oggetto: Sensore di temperatura esterna difettoso nel sistema Climatronic? Cita
La TAC effettua misurazioni in diversi punti, in modo che, in caso di malfunzionamento di un sensore o di valori non plausibili, venga generato un messaggio di errore. Il sistema è in grado di verificare la plausibilità dei segnali.
Nel sistema G IV, ad esempio, la temperatura esterna viene misurata sia sul paraurti CHE nel condotto di aspirazione del sistema di raffreddamento. È improbabile che entrambi i sensori siano difettosi. Al massimo, il sensore per la temperatura interna potrebbe fornire valori errati, dato che è presente solo una volta. Forse la ventola davanti a questo sensore si è guastata o l'apertura di ingresso è completamente sporca? Dovrebbe essere situato nel cruscotto, vicino al pannello di controllo. Se entrambi i sensori esterni o il sensore interno si guastano, sul modello G IV il display lampeggia per 15 secondi dopo l'avvio.
Per quanto ne so, le centraline del sistema di controllo più vecchie non dispongono di una modalità diagnostica propria, come ad esempio quelle presenti nella Golf IV. Quindi, l'unica soluzione è leggere la memoria degli errori.
Tradotto il 06-07-2026, 1:40.
Nessun nuovo messaggio TDI PD 115 Quietscht bei Außentemp unter 5°C Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolatore di velocità difettoso? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Guasto al motore =&> impatto sul turbocompressore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Defekter Turbolader durch Nebenstromölfilter Tecnologia Motori Diesel
