Nach Motorumbau keine Leistung | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
audi-scene
Messaggio10-05-2009, 17:58    Oggetto: Cita
Dovrebbero essere circa 4000 giri, ma non dovrebbe girare a un regime più alto?
Tradotto il 05-09-2026, 6:26.
Messaggio10-05-2009, 19:01    Oggetto: Cita
Anche qui, di nuovo:
/nuovo_utente.php
Tradotto il 05-09-2026, 6:27.
audi-scene
Messaggio04-09-2009, 15:03    Oggetto: Cita
Finalmente, il problema è stato risolto!
Si trattava di una valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione mal tarata, che ha manifestato problemi di eccessiva emissione di fuliggine solo dopo la rimappatura della centralina. Dopo la sostituzione della turbina, la situazione non è migliorata. Solo una diagnosi effettuata da un tecnico specializzato ha portato alla risoluzione del problema.
Grazie ancora per tutte le risposte!
Gentile Signor Kaufmann, avrei voluto far eseguire la rimappatura della centralina da lei, ma non ha risposto alle mie richieste, quindi ho dovuto rivolgermi a un concorrente.
Cordiali saluti.
Tradotto il 05-09-2026, 6:28.
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore: sistema senza pressione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio AGR disattivato: problemi di accelerazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina: Nessuna connessione dopo l'aggiornamento Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI: Problemi di prestazioni occasionali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI: Problemi di potenza? Tecnologia Motori Diesel
