Cinghia keeled: vibrazioni e problemi sull'albero motore? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio05-05-2003, 9:24    Oggetto: Cinghia keeled: vibrazioni e problemi sull'albero motore? Cita
Dopo aver sostituito la cinghia di distribuzione, ho notato quanto segue:
Prima della sostituzione della cinghia di distribuzione, la puleggia a nervature/l'elemento di smorzamento delle vibrazioni sull'albero motore non era posizionata esattamente al centro. La tolleranza utilizzata rientra nella categoria 'accoppiamento a interferenza'.
Con il climatizzatore acceso, si avvertivano leggere vibrazioni nel volante quando l'auto era ferma, e i valori del sistema di controllo a vuoto variavano costantemente tra +/- 0,6 mg per ciclo.
Centralina/pompa di iniezione regolata al limite del minimo.
Ecco il colpo di scena:
Dopo aver ridotto il gioco del puleggia a V mediante uno spray riduttore, in modo che possa essere montata senza gioco sull'ingranaggio della cinghia di distribuzione, ovvero garantendo un posizionamento perfettamente centrato, si osservano i seguenti effetti:
- Valori della regolazione della pressione a vuoto fino a un cilindro: 0,0 mg/corsa; l'altro cilindro mostra 0,1 mg/corsa.
- Non si percepisce più alcuna tendenza al minimo irregolare!
Coincidenza? È possibile che un sistema ausiliario che produce vibrazioni possa amplificare le oscillazioni del sistema di controllo dell'EDC? Oppure, il motore, con la nuova cinghia di distribuzione e le nuove pulegge, funziona semplicemente in modo "più pesante" e maschera così gli effetti menzionati?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 12-09-2026, 6:59.
Messaggio05-05-2003, 9:48    Oggetto: Cinghia ruota folle: vibrazioni e problemi Cita
Ciao Rainer,
Rainer K. ha scritto:
...È possibile che un sistema di propulsione ausiliario che utilizza un motore a razzo possa intensificare ulteriormente le oscillazioni nel sistema di controllo dell'EDC?
Sì, anche questa è una causa plausibile! In passato, avevo già ipotizzato che si trattasse di un'oscillazione periodica (nell'EDC) causata da diversi fattori. Tuttavia, dato che anche le officine autorizzate (Bosch) non riescono a trovare una soluzione, tutto questo rimane solo un'ipotesi.
Oppure, l'utilizzo di una nuova cinghia di distribuzione e di nuovi tenditori potrebbe rendere il motore leggermente più "pesante", mascherando così gli effetti menzionati?
Forse è proprio questo che è voluto, e il sistema di soppressione elettronica delle vibrazioni è stato progettato tenendone conto. In assenza di questa resistenza aggiuntiva, si verifica una oscillazione periodica (un effetto di "scatto").
Tradotto il 12-09-2026, 7:01.
hansemann2,5
Messaggio05-05-2003, 10:00    Oggetto: Cinghia keeled: vibrazioni e problemi sull'albero motore? Cita
Recentemente, ho sfogliato la mia collezione di riviste automobilistiche e ho trovato in un numero del 1982 un articolo su un test di consumo di carburante con un'Audi 80 D. L'auto era nelle condizioni di serie ed ha percorso la distanza da Amburgo alla Sicilia, e anche un tratto oltre, con un pieno di carburante, mantenendo una velocità costante di 60 km/h, con un consumo medio di circa 2,1 litri ogni 100 km. Non male, vero? La mia vecchia Golf 1 diesel consumava sempre tra 4 e 5 litri, in condizioni miste, con una guida anticipativa e a basso regime, ma comunque non era lenta.
L'Audi 80, all'epoca, aveva un peso a vuoto di circa 860 kg, offrendo lo stesso spazio abitativo di un'attuale A4, che può pesare anche quasi 1800 kg (con motore 2.5 TDI quattro e tutti gli optional), e che, con lo stesso stile di guida, probabilmente consuma più del doppio.
Tradotto il 12-09-2026, 7:03.
diesel.gustav
Messaggio05-05-2003, 20:43    Oggetto: Audi 100 TDI: Record di Risparmio Cita
Su richiesta, eliminato.
Tradotto il 12-09-2026, 7:04.
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Misurazioni e usura motori VAG Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Teoria sulla perdita di prestazioni graduale nei motori TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Teoria del telaio: guida completa e approfondita Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motori TDI: Teoria del funzionamento irregolare Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consigli per l'acquisto di motori TDI Tecnologia Motori Diesel
