Risultati della memoria errori + sintomi!
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
ventohaza_88
Messaggio11-10-2009, 21:09    Oggetto: Risultati della memoria errori + sintomi! Cita
Ciao!!
Guido una Vento TDI, modello AHU, immatricolata nel 1997, con 235.000 km.
Ecco il problema:
Ho acquistato recentemente un dispositivo VAG COM per leggere i valori del motore.
65535 - Guasto al centralina; codice errore 37-10 (e recentemente mostra anche il codice errore 37-00).
00575 17-10 Differenziale di pressione nel tubo di aspirazione!
Dopo aver cancellato il codice di errore 00575 (il codice 65565, che indica un guasto alla centralina e non può essere cancellato!), e dopo un ulteriore test, il codice 00575 non compare più. Tuttavia, quando il sistema rientra in modalità di emergenza, questo codice di errore ricompare nella memoria.
Circa due settimane dopo i primi sintomi, caratterizzati da occasionali perdite di liquido, si è manifestato un altro sintomo: un fischio acuto.
Dal punto di vista delle prestazioni, non ci sono anomalie!
Per favore, chiediamo il vostro consiglio!
goettmann
Messaggio12-10-2009, 6:24    Oggetto: Oggetto: Risultati della memoria errori + sintomi! Cita
per favore, chiediamo il vostro consiglio!
Probabilmente ti sconvolgerà '575 + 1Z' icon_wink.gif.
z.B.:
Esempio:
/viewtopic.php?t=4886&highlight=00575+1z
/viewtopic.php?t=15731&highlight=00575+1z
/viewtopic.php?t=15104&highlight=00575+1z
Nessun nuovo messaggio Lettura della memoria di errore - Climatronic VW di Hella Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Memoria errori 1Z-TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Peugeot 206 e memoria errori. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cancellare memoria errori: guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore nel sensore di quantità nel buffer di errori Diagnostica di Bordo (OBD)
