Ist mein Kühlerlüfter defekt?
To
Messaggio23-04-2003, 11:34    Oggetto: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Traduzione in corso...
der Kühlerlüfter meines AFN schaltet sich selbst bei 100 °C Öltemp. nicht ein. Die Wassertemp. befindet sich aber noch im 'gesunden' Bereich. Der Zeiger hat noch nie die 'Mittelstellung' verlassen. Wenn allerdings die Klima eingeschaltet wird, läuft der Lüfter sofort an, bei einer Außentemp. von 30-35°C und erhöhtem KlimaKühlbedarf schaltet er auch in Stufe II.
Muß ich mir Gedanken machen?
Tobias
PrivatBereich
Messaggio23-04-2003, 11:54    Oggetto: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Traduzione in corso...
ich kann nur für zweistufige Lüfter berichten und bin nicht sicher, ob das auch für deinen AFN gilt.
Ein zweistufiger Kühlerlüfter wird über folgende Sachen gesteuert:
Wassertemperatur > 105 (?) ° = erste Stufe
Wassertemperatur > 115 (?) ° = zweite Stufe
Klima an = erste Stufe
Klimakühlmittel heiß = zweite Stufe
treten mehrere Ereignisse auf, so wird immer die jeweils höhere Stufe aktiviert.
Eine Überprüfung der Öltemperatur erfolgt nicht. (Meistens ist ja auch kein separater Ölkühler vorhanden, sondern ein Öl-KühlWasser-Wärmetauscher.)
Privat
To
Messaggio23-04-2003, 12:04    Oggetto: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Traduzione in corso...
danke für Deinen Beitrag. Der AFN müßte auch einen 2-stufigen Lüfter haben. In 'Jetzt helfe ich miur selbst' stehen auch die Temp.werte drin, bei denen er anlaufen müßte.
Tobias
DeathAngel69
Messaggio26-04-2003, 21:25    Oggetto: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!!
Definitiv ist es so das die Öltemperatur NICHTS mit dem Anlaufen des Ventilators zu tun hat.
Ist nur Abhängig vom Kühlwasser bzw. Klimaanlagendruck icon_smile.gif)
Nic
To
Messaggio28-04-2003, 20:35    Oggetto: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Nic,
weil der Wagen einenWasser-Öl-Wärmetauscher besitzt, müßten doch Öl-und Wassertemp. ungefähr gleich sein?
Tobias
DeathAngel69
Messaggio05-05-2003, 13:42    Oggetto: Gleich?? :-) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Sollte THEORETISCH so sein.
Ist jedoch so, das durch den Turbolader das Öl so stark erhitzt wird, das es halt durch das Wasser gekühlt werden muss/sollte.
Öltemperaturen sind (soweit ich weiß) normal bis ~120°C und bei Kühlwasser sollte es nicht so sein icon_rolleyes.gif
Alles klar??
Deshalb ja auch den Wasser / Ölkühler icon_smile.gif)
christians
Messaggio05-05-2003, 21:00    Oggetto: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Traduzione in corso...
Ein Kühler oder besser Wärmetauscher hat immer eine Temperaturdiffenz zwischen beiden Medien. Echte Gegenstromwärmetauscher theoretisch nicht aber Kreuzstrom-WT sind viel billiger herzustellen.
Außerdem müßte die Öltemperatur dann direkt hinter dem WT gemessen werden. Wärme wird aber auch von den ölgekühlten Kolben abgegeben (und von allen anderen Teilen wie bei "normalen Motoren auch).
Gruß Christian
To
Messaggio07-05-2003, 12:40    Oggetto: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Traduzione in corso...
hm, dann formuliere ich die Frage mal anders: Läuft bei Euch der Lüfter bei 'normaler' Fahrweise in Stufe I? (selbstverständlich bei ausgeschalteter Klima)
Tobias
Messaggio07-05-2003, 12:48    Oggetto: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Traduzione in corso...
Hallo Tobias,
falls bei Dir direkt auf der Batterie ein Sicherungskasten ist, prüfe die dort eingebauten Sicherungen auf richtigen Kontakt und ob sie nicht durchgebrannt sind.
Grüße, Rainer
To
Messaggio07-05-2003, 13:58    Oggetto: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Rainer,
da ist kein Sicherungskasten. Den gibts wohl erst ab Golf IV, ich hab noch einen IIIer.
Tobias
PrivatBereich
Messaggio07-05-2003, 14:36    Oggetto: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Im 3er sollte er neben dem Kühlwasserausgleichsbehälter sitzen. In Fahrtrichtung gesehen rechts daneben. Ein Block von etwa 6*12cm mit zwei Sicherungen im vorderen Teil. Sollte deutlich zu erkennen sein.
So jedenfalls bei meinem...
Privat
Messaggio07-05-2003, 14:44    Oggetto: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Traduzione in corso...
To ha scritto:
Hallo Rainer,
Tobias
Ok, sei froh, der war nämlich an meinem A3 bereits nach 3 Jahren abgegammelt, so daß die 1.Stufe der Lüfter nicht mehr funktionierte.
Grüße, Rainer
To
Messaggio07-05-2003, 15:17    Oggetto: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@privat
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass in diesem Breich nur die Streifensicherung für den Lüfternachlauf zu finden ist.
@Rainer
Schade trifft bei mir nicht zu, trotzdem danke für Deinen Beitrag!
Tobias
PrivatBereich
Messaggio07-05-2003, 17:08    Oggetto: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Warum sollte diese Sicherung nur für den Lüfternachlauf sein icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Zumindest bei meinem 97er AHU sitzen dort beide Sicherungen (Stufe1+2) und das komplette Relais, das den Lüfter steuert in einem Kasten zusammengegossen. Die Sicherung für Stufe zwei ist eine Streifensicherung (ich glaub 50A) die für Stufe eins ist eine 'normale' KFZ-Flachstecksicherung (mit... lass mich in die Glaskugel schauen... etwa 30A)
Schau noch mal genau hin, würde mich wundern wenn's bei dir anders ist...
Privat
To
Messaggio07-05-2003, 20:42    Oggetto: Ist mein Kühlerlüfter defekt? Traduzione in corso...
ja ich muß nochmal genau hinschauen, aber der Lüfter läuft wenn ich die Klima einschalte, also kann es doch eigentlich nicht an den Sicherungen liegen. Vielleicht ist auch alles okay?
Tobias
Nessun nuovo messaggio C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY, riscaldamento ausiliario difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ventola raffreddamento BLS: vibrazioni? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Verificare il funzionamento della ventola di raffreddamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kühlerlüfter immer eingeschaltet 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio V157 UND Kühlerlüfter kaputt? Diagnostica di Bordo (OBD)
