Schneemann Blaumann
Iscritto il: 09/08/2003 Messaggi: 78 Karma: +2 / -0 Località: Wissen
21-11-2009, 21:01 Oggetto: Sensore di temperatura esterna |
Ciao e buona sera.
Il sensore esterno del mio sistema Climatronic indica ultimamente temperature troppo basse, circa 6-10 gradi inferiori rispetto alla realtà, quindi vorrei sostituirlo o, se possibile, pulire i contatti di un eventuale connettore nelle vicinanze. In realtà, voglio solo sapere dove si trova questo sensore.
Qualcuno sa di che tipo di sensore si tratta? Perché, se è un PT100, potrei sostituirlo praticamente a costo zero.
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Tradotto il 14-07-2026, 0:46.
Devilseye503 Ospite
21-11-2009, 21:26 Oggetto: Sensore di temperatura esterna |
...non so quale sia la sua caratteristica... ma una cosa è certa: sicuramente non si tratta di un componente progettato per l'automazione, come ad esempio un sensore PT100 con la sua specifica curva  .
Ah, sì, e dato che quella parte si trova solitamente sul lato sinistro del paraurti..., dietro di essa c'è anche un piccolo connettore.
Tradotto il 14-07-2026, 0:47.
Schneemann Blaumann
21-11-2009, 21:32 Oggetto: Sensore di temperatura esterna |
Beh, anche in un VW Bulli ci sono molte parti che posso sostituire con pezzi provenienti dalla mia officina o utilizzare per riparazioni, sia a livello elettrico/elettronico che meccanico. Finora ha sempre funzionato molto bene.
Mi piacerebbe comunque sentire un'altra opinione...
Ma grazie, credo che non me lo sarei aspettato.
Gruß Schneemann
Tradotto il 14-07-2026, 0:48.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
22-11-2009, 11:15 Oggetto: Sensore di temperatura esterna |
Un momento, il sensore di temperatura sulla barra anteriore serve per il sistema MFA (Multifunktionsanzeige). Purtroppo, nelle nostre vecchie Volkswagen, quando è presente l'aria condizionata, ci sono due sensori di temperatura in quella zona. Il sensore che stai cercando dovresti trovarlo nella zona dell'aspirazione dell'aria interna. Ne sono abbastanza sicuro.
Schneemann Blaumann
22-11-2009, 11:19 Oggetto: Sensore di temperatura esterna |
Buongiorno a tutti.
Ho trovato il sensore dietro al paraurti, ma non avevo più voglia di smontare e rimontare niente.
La mia MFA non ha l'indicatore di temperatura perché ce n'è uno integrato nella Climatronic. Davvero nessuno sa qualcosa riguardo alle caratteristiche dei sensori? Scusate se disturbo  .
Gruß Schneemann
Tradotto il 14-07-2026, 0:49.
Devilseye503 Ospite
22-11-2009, 18:23 Oggetto: Sensore di temperatura esterna |
@matthias… beh, lui voleva la temperatura esterna… la temperatura interna viene rilevata dalla climatronic… nella maggior parte dei veicoli tedeschi, facciamo passare l'aria direttamente attraverso un piccolo ventilatore e accanto al sensore. In altre parole, si trova direttamente nell'unità di controllo della climatronic… nel pannello centrale… o dove  sia.
...aggiunta da parte mia:
Matthias si riferisce al secondo sensore di temperatura dell'aria aspirata... i due sensori di temperatura esterna invertono le loro funzioni nel caso in cui uno sia difettoso, ma il vero sensore di temperatura esterna è quello posizionato nella barra anteriore.
Tradotto il 14-07-2026, 0:51.
22-11-2009, 19:27 Oggetto: Sensore di temperatura esterna |
 ..così intendevo dire.
