Sensore di temperatura esterna
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio21-11-2009, 21:01    Oggetto: Sensore di temperatura esterna Cita
Ciao e buona sera.
Il sensore esterno del mio sistema Climatronic indica ultimamente temperature troppo basse, circa 6-10 gradi inferiori rispetto alla realtà, quindi vorrei sostituirlo o, se possibile, pulire i contatti di un eventuale connettore nelle vicinanze. In realtà, voglio solo sapere dove si trova questo sensore.
Qualcuno sa di che tipo di sensore si tratta? Perché, se è un PT100, potrei sostituirlo praticamente a costo zero.
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Tradotto il 14-07-2026, 0:46.
Devilseye503
Messaggio21-11-2009, 21:26    Oggetto: Sensore di temperatura esterna Cita
...non so quale sia la sua caratteristica... ma una cosa è certa: sicuramente non si tratta di un componente progettato per l'automazione, come ad esempio un sensore PT100 con la sua specifica curva icon_wink.gif.
Ah, sì, e dato che quella parte si trova solitamente sul lato sinistro del paraurti..., dietro di essa c'è anche un piccolo connettore.
Tradotto il 14-07-2026, 0:47.
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio21-11-2009, 21:32    Oggetto: Sensore di temperatura esterna Cita
Beh, anche in un VW Bulli ci sono molte parti che posso sostituire con pezzi provenienti dalla mia officina o utilizzare per riparazioni, sia a livello elettrico/elettronico che meccanico. Finora ha sempre funzionato molto bene.
Mi piacerebbe comunque sentire un'altra opinione...
Ma grazie, credo che non me lo sarei aspettato.
Gruß Schneemann
Tradotto il 14-07-2026, 0:48.
Messaggio22-11-2009, 11:15    Oggetto: Sensore di temperatura esterna Cita
Un momento, il sensore di temperatura sulla barra anteriore serve per il sistema MFA (Multifunktionsanzeige). Purtroppo, nelle nostre vecchie Volkswagen, quando è presente l'aria condizionata, ci sono due sensori di temperatura in quella zona. Il sensore che stai cercando dovresti trovarlo nella zona dell'aspirazione dell'aria interna. Ne sono abbastanza sicuro.
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio22-11-2009, 11:19    Oggetto: Sensore di temperatura esterna Cita
Buongiorno a tutti.
Ho trovato il sensore dietro al paraurti, ma non avevo più voglia di smontare e rimontare niente.
La mia MFA non ha l'indicatore di temperatura perché ce n'è uno integrato nella Climatronic. Davvero nessuno sa qualcosa riguardo alle caratteristiche dei sensori? Scusate se disturbo icon_redface.gif.
Gruß Schneemann
Tradotto il 14-07-2026, 0:49.
Devilseye503
Messaggio22-11-2009, 18:23    Oggetto: Sensore di temperatura esterna Cita
@matthias… beh, lui voleva la temperatura esterna… la temperatura interna viene rilevata dalla climatronic… nella maggior parte dei veicoli tedeschi, facciamo passare l'aria direttamente attraverso un piccolo ventilatore e accanto al sensore. In altre parole, si trova direttamente nell'unità di controllo della climatronic… nel pannello centrale… o dove icon_wink.gif sia.
...aggiunta da parte mia:
Matthias si riferisce al secondo sensore di temperatura dell'aria aspirata... i due sensori di temperatura esterna invertono le loro funzioni nel caso in cui uno sia difettoso, ma il vero sensore di temperatura esterna è quello posizionato nella barra anteriore.
Tradotto il 14-07-2026, 0:51.
Messaggio22-11-2009, 19:27    Oggetto: Sensore di temperatura esterna Cita
icon_smile.gif ..così intendevo dire.
Nessun nuovo messaggio Il sensore di temperatura esterna indica 5 gradi in meno Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
