Problemi di avviamento motore AFN
Lymatrak
Messaggio26-11-2009, 10:36    Oggetto: Problemi di avviamento motore AFN Cita
Ciao a tutti,
Ho riscontrato diversi problemi di avviamento con la mia Sharan 1.9 TDI AFN, a seconda della codifica presente nella centralina (numero 028 906 021 JJ). Una volta avviata, però, l'auto funziona perfettamente.
Se è programmato per il cambio manuale, devo girare l'accensione per 5-15 secondi prima che si avvii.
Al contrario, se è programmato per un cambio automatico, si avvia rapidamente (1 secondo), ma emette un rumore molto forte. Ogni seconda o terza volta, il problema si presenta in modo ancora più grave, e non so bene come descriverlo: si verifica una sorta di "sballo". (Il motore sembra avviarsi e arrestarsi ripetutamente, e bisogna spegnere di nuovo l'accensione).
Pensate che si possa fare qualcosa con VAG Com 3.11?
Oppure, forse, la centralina è stata manomessa con una rimappatura e dovrei rivolgermi a un professionista specializzato in questo tipo di modifiche?
Cordiali saluti, Stefan.
Tradotto il 29-10-2026, 13:08.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio26-11-2009, 11:02    Oggetto: Problemi di avviamento motore AFN: guida e soluzioni Cita
Ciao Lymatrak!
Lymatrak ha scritto:
... Volete sapere se si può fare qualcosa con VAG Com 3.11 in questo caso? ...
Prima di tutto: prima di fornirci, o al proprietario della casa, il numero di serie della tua versione di VAG-Com (che deve essere sbloccata e non contraffatta), non possiamo aiutarti in merito per motivi comprensibili...
Che anno è stato costruito?
Se qualora avesse fatto modificare la centralina del veicolo da un'officina specializzata, la prego di contattarla.
Altrimenti, per i problemi di avviamento, la funzione di ricerca restituisce più di 100 risultati, che offrono tutti un approccio per la risoluzione dei problemi.
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 29-10-2026, 13:10.
Wiesel
Messaggio26-11-2009, 13:01    Oggetto: Problemi di avviamento motore AFN Cita
Differenza tra Società di persone (S.p.a.) e Società per azioni (S.r.l.):
La curva di risposta del sensore di temperatura sull'interruttore indica che la commutazione avviene solo a partire da una certa temperatura.
In determinate condizioni di giri, la quantità di carburante viene erogata liberamente; nell'iniezione elettronica, la quantità di carburante erogata è indipendente dal regime di rotazione.
Temperatura rilasciata.
Prova: codifica in modalità singola e stacca il sensore di temperatura -> l'auto si avvia immediatamente icon_wink.gif
La causa della difficoltà di avviamento è, in realtà, una velocità di rotazione troppo bassa del motorino di avviamento.
La causa può essere una batteria scarica, oppure è dovuta al luogo in cui...
causando un "malfunzionamento".
Cordiali saluti, Micha.
Tradotto il 29-10-2026, 13:12.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio26-11-2009, 13:08    Oggetto: Problemi di avviamento motore AFN Cita
Ciao!
Con "falschlauf", intende probabilmente:
/viewtopic.php?t=1241&highlight=81kw
Ma tutto sarebbe reperibile tramite la ricerca icon_wink.gif.
Messaggio26-11-2009, 13:40    Oggetto: Problemi di avviamento motore AFN: guida e soluzioni Cita
Al contrario, se è codificato con un cambio automatico, allora si avvia rapidamente (1 secondo), ma produce un rumore piuttosto forte. Ogni seconda o terza volta, la situazione peggiora ulteriormente, e non so proprio come descriverla, si verifica una sorta di "sballo". (Il motore fa avanti e indietro e bisogna spegnere di nuovo l'accensione)Secondo me, questo accade perché la codifica per il cambio automatico non tiene conto della ZMS (frizione a massa) e quindi non blocca la gamma di frequenze di risonanza propria della ZMS: questa si trova approssimativamente intorno ai 400 giri/min, se ricordo bene.
"Se il motore funziona più a lungo in questa zona di giri, secondo me, la frizione a massa sfalsata si danneggia piuttosto rapidamente."
Sì: evitare la codifica AG
:wink:Oppure, forse, la centralina è stata manomessa con una rimappatura e dovrei piuttosto rivolgermi a un professionista della rimappatura?
Non credo proprio. I motori AFN sono spesso caratterizzati da un avviamento a freddo difficoltoso a causa del software
Tradotto il 29-10-2026, 13:15.
Lymatrak
Messaggio27-11-2009, 11:00    Oggetto: Problemi di avviamento motore AFN Cita
Ciao, grazie mille per i preziosi suggerimenti.
A causa di questo comportamento diverso a seconda della codifica, ho supposto che si trattasse di un problema software.
Ora, con le nuove informazioni, penso di aver capito qual è il problema. Circa 2 anni fa, il mio motorino di avviamento era difettoso e ho dovuto sostituire il supporto delle spazzole. Ora, sembra che stia di nuovo per guastarsi.
Ho appena ordinato uno nuovo.
Tradotto il 29-10-2026, 13:16.
Nessun nuovo messaggio Problemi occasionali di avviamento su Lupo 1.4 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento motore AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi al motore 1Z: Avviamento e prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi al motorino 1Z: guida, soluzioni, riparazione. Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Tiguan 2.0 TDI: Problemi di avviamento a caldo Tecnologia Motori Diesel
