Adattare l'elektroservo al 3C/1K ?
Messaggio01-12-2009, 9:37    Oggetto: Adattare l'elektroservo al 3C/1K ? Cita
Si può modificare il servomeccanico elettrico nel 3C/1K per ottenere un maggiore aiuto?
Nelle etichette non ho trovato nulla.
La mia Golf, dopo la sostituzione del nuovo attuatore del volante e delle relative procedure di calibrazione dell'angolo di sterzata e del limite di servosterzo, sembra avere una maggiore resistenza. E inoltre, come sfera cittadina, potrebbe essere un po' più impersonale icon_smile.gif
Golf:
Indirizzo 44: Dispositivo di guida File di etichettatura: RKS\1Kx-909-14x.lbl
Numero di parte: 1K1 909 144 M
Componente: EPS_ZFLS Cl.069 H08 1901
Numero di impianto: WSC 39799 133 89844
Passat:
Numero di parte: 1K1 909 144 L
Componente: EPS_ZFLS, Classe 136, H07 1806
Numero di riferimento: WSC 02069 000 90108
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio01-12-2009, 10:05    Oggetto: Adattare l'elektroservo al 3C/1K ? Cita
Forse non sono le giuste, tipo di sospensioni e range di compressione scelti?
http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm#44
Messaggio01-12-2009, 10:11    Oggetto: Adattare l'elektroservo al 3C/1K ? Cita
Oh... Il Passat, secondo quanto riferito, presenta "aspetti di apprendimento" che non vengono menzionati nella Golf.
Per quanto riguarda il Passat, non ci sono accordi di pubbliche relazioni.
Se il Golf ha anche valori di apprendimento, e se i valori di "G85" e "Fine corsa" sono stati persi, allora questo potrebbe spiegare la sensazione diversa durante la sterzata.
Messaggio01-12-2009, 10:17    Oggetto: Adattare l'elektroservo al 3C/1K ? Cita
Hm ... Il Passat ha un altro sistema di sterzo? Quindi, più o meno, da un limite all'altro?
Messaggio01-12-2009, 10:24    Oggetto: Adattare l'elektroservo al 3C/1K ? Cita
Devo prima controllare...
Messaggio02-12-2009, 20:04    Oggetto: Adattare l'elektroservo al 3C/1K ? Cita
Il golf non può essere impostato sul canale 01.
Ci sono solo 2, 3 e 4.
Messaggio08-12-2009, 20:03    Oggetto: Adattare l'elektroservo al 3C/1K ? Cita
Così
Non è necessario adattarsi.
Ma, sono adattate - da vedere nel MWB 008
Indice di caratteristica del golf 69 Normale 3
Indice di aerodinamicità del Passat: 136, Normale
EDIT:
Mi sono appena accorto che le caratteristiche non sono presenti nella MWB 008, ma addirittura nell'identificazione del componente:
Componente: EPS_ZFLS, Classe 069, H08 1901
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Consumo: personalizza la visualizzazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattare WFS2? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rimappatura centralina e software per motori TDI VAG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolazione curva coppia ASZ: guida completa. Tecnologia Motori Diesel
