haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
27-03-2008, 18:39 Oggetto: Smontaggio cruscotto 3BG: guida passo passo |
Qualcuno ha un manuale di istruzioni per lo smontaggio del cruscotto nella serie 3BG o conosce una fonte? Il rumore proveniente dalla zona del quadro strumenti o della copertura del piantone dello sterzo, o comunque da una zona vicina, è fastidioso. Sicuramente è un lavoro impegnativo e il problema è iniziato dopo che l'officina ha smontato il cruscotto due volte per sostituire il motore del ventilatore. Ho sempre segnalato il problema all'officina, ma l'addetto, purtroppo, non riesce a sentire il rumore.
Ma, considerando un'aspettativa di vita minima di 3 anni, potrebbe valerne la pena...
Seit dem ATU-Frontscheibenwechsel kommt eine weiteres Geräusch direkt an der Scheibe unten, mittig, temperaturabhängig hinzu. Die Temp.abhängigkeit behindert die Reklamationsversuche bei ATU leider sehr (Vorführeffekt). Auweia
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
Tradotto il 11-09-2026, 8:32.
05-01-2010, 13:47 Oggetto: Smontaggio cruscotto 3BG: guida passo passo |
Cari amici,
Chiedo nuovamente di fornirmi le istruzioni per lo smontaggio della barra anteriore.
Grazie, haithamina. 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
Tradotto il 11-09-2026, 8:33.
