hnsteyding
Iscritto il: 24/02/2006 Messaggi: 41 Karma: +2 / -0 Località: Wolfsburg
08-01-2010, 13:55 Oggetto: Differenze temperatura: cause e soluzioni |
Ciao a tutti gli esperti,
Proprio ora, durante la lettura delle temperature in diversi blocchi di misurazione, ho riscontrato delle significative anomalie nelle temperature.
Indirizzo 01: Motore (038 906 019 HH)
12:57:47 Blocco 007: Sensore di temperatura.
-5.4°C Temperatura del carburante (G81) -> QUESTO VALORE È CORRETTO!
0.0% Temperatura dell'olio.
-2.7°C, temperatura dell'aria aspirata (sensore G42) -> non corretto o forse?
-3.6°C Temperatura del liquido di raffreddamento (G62) -> non OK o forse?
e
Indirizzo 08: Climatizzazione/Riscaldamento (3B1 907 044 C)
13:04:23 Blocco 006: Temperature e irraggiamento solare.
Temperatura esterna calcolata: -5.0°C -> OK.
-3.0°C, temperatura (G89), condotto di aspirazione -> non corretto o forse?
-5.0°C, temperatura esterna (G17) -> è accettabile.
2,0% Radiazione solare (G107)
Ora, probabilmente stiamo parlando di tutt'altro.
13:04:50 Blocco 007: Temperature (ambiente interno).
Uscita centrale (G191).
-4.0°C. Scarico pedale (G192) -> è ancora tutto a posto?
-2.0°C, cruscotto (G56) -> non corretto o forse?
-2.0°C, evaporatore -> non corretto o forse?
Ci sono alcuni sensori di temperatura difettosi?
Ho sostituito il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento (G62) circa un anno fa (mi sembra che indicasse -99°C o qualcosa del genere, e si notava anche nel comportamento del motore all'avviamento).
Grazie in anticipo per le vostre risposte!
Cordiali saluti,
Mark. Golf VII GTD 135kW
BJ: 03/2015 EZ: 04/2015
MKB: CUNA
GKB: M6F
Tradotto il 13-09-2026, 3:54.
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
08-01-2010, 14:36 Oggetto: Differenze temperatura: cause e soluzioni |
Tutto è assolutamente a posto. Queste variazioni sono perfettamente normali. Se tutti i valori dovessero essere uguali, l'auto non avrebbe dovuto funzionare da almeno 2 settimane e dovrebbe essere in una camera frigorifera dove non ci sia alcuna radiazione solare.  MfG. Michael
Tradotto il 13-09-2026, 3:55.
Profilo MP Garage |
haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
08-01-2010, 15:09 Oggetto: Differenze temperatura: cause e soluzioni |
@ hnsteyding:
È possibile leggere la temperatura dell'olio tramite VCDS, nella sezione "Modulo di controllo del quadro strumenti", alla voce "MWB 3", nel caso in cui si stia cercando questa informazione sulla temperatura.
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
hnsteyding
08-01-2010, 18:04 Oggetto: Differenze temperatura: cause e soluzioni |
Grazie per le "rassicuranti" risposte  ; l'auto è rimasta ferma per circa un giorno e mezzo a circa -7°C, in strada.
Cordiali saluti,
MKB: CUNA
GKB: M6F
Tradotto il 13-09-2026, 3:56.
08-01-2010, 18:11 Oggetto: Differenze temperatura: cause e soluzioni |
hnsteyding ha scritto: | | L'auto è rimasta ferma per circa un giorno e mezzo a circa -7°C, vicino alla strada. |
Allora, non devi avere preoccupazioni. MfG. Michael
Profilo MP Garage |
08-01-2010, 19:23 Oggetto: Differenze temperatura: cause e soluzioni |
TDI-GTI-4-Motion ha scritto: | Se tutti i valori dovessero essere uguali, l'auto non avrebbe dovuto funzionare da almeno 2 settimane, e dovrebbe essere in una camera frigorifera dove non ci sia radiazione solare.  | Nemmeno in quel caso, perché i sensori hanno anche un margine di tolleranza.
Anche in un ambiente termicamente isolato, otterresti dati identici su tutti i canali solo utilizzando sensori accuratamente selezionati, oppure se tutti i sensori installati presentassero casualmente la stessa deviazione dalla curva di resistenza desiderata. Gruß Ulf
Tradotto il 13-09-2026, 3:57.
Profilo MP Garage |
08-01-2010, 20:10 Oggetto: Differenze temperatura: cause e soluzioni |
ulf ha scritto: | TDI-GTI-4-Motion ha scritto: | Se tutti i valori dovessero essere uguali, l'auto non avrebbe dovuto funzionare da almeno 2 settimane e dovrebbe essere in una camera frigorifera dove non ci sia radiazione solare.  | E nemmeno in quel caso, perché i sensori hanno anche un margine di tolleranza.
-> Anche in un ambiente termicamente isolato, otterresti dati identici su tutti i canali solo utilizzando sensori accuratamente selezionati, oppure se tutti i sensori installati presentassero casualmente la stessa deviazione dalla curva di resistenza desiderata. |
Anche questo è vero.  MfG. Michael
Tradotto il 13-09-2026, 3:58.
Profilo MP Garage |
