Riparazione cavo connettore pompa climatizzatore
wbuchi82
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-01-2010, 20:25    Oggetto: Riparazione cavo connettore pompa climatizzatore Cita
Ciao!
Dopo molti chilometri, percorsi senza problemi con la mia A3, devo ancora una volta scrivervi per farvi una domanda...
Ho effettivamente già individuato l'errore, ma ho ancora un problema con la riparazione corretta.
Qualche giorno fa, il mio sistema di chiusura centralizzata ha smesso di funzionare completamente. Dopo una lunga ricerca, ho trovato un cavo completamente corrotto nel connettore che va alla pompa della chiusura centralizzata. Ora non so come collegare nuovamente il cavo in modo permanente e duraturo al contatto corrispondente. Allego una foto del connettore e del cavo danneggiato.
È possibile smontare il connettore in qualche modo per poter saldare nuovamente il cavo al contatto corrispondente, oppure devo realizzare un nuovo connettore?
Temporaneamente, ho rimosso un pezzo dell'isolamento del cavo e l'ho fissato al contatto con del nastro adesivo... ma a lungo andare, probabilmente, non funzionerà icon_wink.gif.
Qualcuno sa qualcosa a riguardo?
 Dimensione file:  108.5 KB
 Visualizzato:  11595 volte
Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen
Tradotto il 03-09-2026, 14:00.
Torna su Profilo MP Email
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio10-01-2010, 23:45    Oggetto: Riparazione cavo connettore pompa climatizzatore Cita
La mia soluzione sarebbe:
- comprare una nuova spina (~3€)
- rimuovere i pin inutilizzati.
- Sostituzione di spille non funzionanti (circa 1-5€).
- collegare tutti i cavi al nuovo connettore.
Fatto.
Messaggio10-01-2010, 23:47    Oggetto: Riparazione cavo connettore pompa climatizzatore Cita
L'interno bianco del connettore dovrebbe essere un sistema di bloccaggio.
Risolvendo questi componenti, i contatti si staccano facilmente nella maggior parte dei casi.
Almeno molto meglio rispetto all'epoca delle Golf 2 e 3 icon_smile.gif.
Tradotto il 03-09-2026, 14:01.
wbuchi82
Messaggio13-01-2010, 23:06    Oggetto: Riparazione cavo connettore pompa climatizzatore Cita
Ciao!
Grazie ancora per le risposte!
Ho rivisto attentamente la questione e ne ho discusso con un collega di un centro assistenza VW/Audi. Questo mi ha fornito un tester per i singoli cavi e un nuovo pezzo di cavo con il connettore (vedi allegato).
Con questo, sono riuscito a sostituire facilmente e a basso costo il cavo difettoso. E la pompa dell'impianto di climatizzazione funziona di nuovo perfettamente!
 Dimensione file:  311.55 KB
 Visualizzato:  6389 volte
Tradotto il 03-09-2026, 14:02.
Nessun nuovo messaggio P261A, P261B - Pompa per liquido di raffreddamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa lavafari Golf 1J: guasto e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Connettore OBD 2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connettori: dove comprarli online Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2. presa a muro con linea K Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Connettori ODB: dove acquistarli online? Diagnostica di Bordo (OBD)
