pa-mm6 Blaumann
15-01-2010, 12:57 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Il mio rivenditore mi ha detto oggi che le differenze tra i motori menzionati nel titolo si limitano al set di dati presente nella centralina? È corretto?
Cordiali saluti. Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 09-07-2026, 14:31.
Profilo MP Email |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-01-2010, 16:03 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
A quanto ne so, sì.
Tradotto il 09-07-2026, 14:32.
Profilo MP WWW Garage |
RennDiesel Blaumann
16-01-2010, 19:30 Oggetto: Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
pa-mm6 ha scritto: | Ciao
MFG |
Per quanto ne so, il motore da 143 CV è disponibile sia in versione a 2 valvole che a 4 valvole. La versione a 2 valvole è dotata di filtro antiparticolato (DPF).
Tradotto il 09-07-2026, 14:33.
16-01-2010, 20:49 Oggetto: Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
RennDiesel ha scritto: | pa-mm6 ha scritto: | Ciao
MFG |
Per quanto ne so, il motore da 143 CV è disponibile sia come 2 valvole che come 4 valvole. La versione a 2 valvole è dotata del DPF. |
I motori 2.0 TDI con 2 valvole non sono più prodotti da molto tempo.
Tradotto il 09-07-2026, 14:35.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
17-01-2010, 11:56 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Ciao Rainer e a tutti gli altri, visto che siamo qui:
I miei genitori vorrebbero comprare una Skoda Yeti, ma per noi la trazione anteriore è sufficiente. Purtroppo, qui da noi è disponibile solo il motore 2.0 TDI diesel da 110 cavalli con trazione anteriore, mentre la versione con trazione integrale ha 140 cavalli. Purtroppo, non riesco a trovare il modello da 110 cavalli dai concessionari. Si può presumere che i motori da 110 e 140 cavalli siano sostanzialmente identici? Qualcuno sa qualcosa di più?
Tradotto il 09-07-2026, 14:36.
17-01-2010, 13:30 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Il nuovo motore base 2.0 CR offre una potenza di 110 cavalli.
Tra questi, ci sono i modelli 1.6 CR con 105 e 90 cavalli.
Fino a poco tempo fa, il motore 110 era anche la base per il Passat Bluemotion.
Dalla pagina web di Skoda:
Citazione: |
Classe di emissione: EU 5 / filtro antiparticolato (DPF).
Posizione di montaggio: montaggio orizzontale nella parte anteriore.
Compressione: 1:16,5
Preparazione della miscela / Iniezione common rail.
Potenza - kW (CV) giri/min: 81 (110) / 4.200.
Carburante - Ottano: Diesel, minimo 51 Cetano.
Tipo: Motore diesel R4, turbocompressore con geometria variabile, doppio albero a camme (DOHC), 4 valvole per cilindro, cinghia di distribuzione.
Cilindrata - cm³: 1968.
Foro / Albero - mm: 81,0 x 95,5.
Coppia massima - Nm/min-1: 250 / 1.500 - 2.500
Sembrano molto simili i motori da 140 e 170 cavalli, entrambi da 2.0 litri.
Riconoscibile per la sua valvola a 4 tempi e probabilmente dotato di un sistema di distribuzione a doppio albero a camme (DOHC) con trasmissione interna.
A differenza del BMR (4V PPD), che ha due ruote di trasferimento, una per ogni nucleo, ecc.
Probabilmente la pompa CR aveva bisogno di spazio.
2.0 4V CR
2.0 4V PPD
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 09-07-2026, 14:39.
Profilo MP Garage |
pax Profi-Schrauber
2000 Volkswagen Passat Supporto
17-01-2010, 14:07 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Citazione: | | 2.0 TDI mit 2V gibts schon lange nicht mehr... |
Nella versione attuale dell'Octavia, il motore 2.0 TDI da 140 cavalli è ancora indicato nelle specifiche tecniche.
Arrivederci.
pace
Tradotto il 09-07-2026, 14:40.
Profilo MP Garage |
17-01-2010, 14:27 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Certo.
Un mio conoscente dovrebbe ricevere l'Octavia 140 come auto aziendale.
Sono curioso di sapere se sarà un modello 2V-PD o un 4V-CR.
È già stato ordinato.
Profilo MP Garage |
17-01-2010, 15:56 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Certo, ho letto tutte le specifiche tecniche. La domanda è se ci siano così tante differenze che un aggiornamento del software possa consentire di raggiungere i 140 cavalli senza problemi. La differenza di prezzo è dovuta principalmente alla trazione integrale, il che mi fa ben sperare. Comunque, noi non abbiamo bisogno della trazione integrale, quindi l'unica opzione rimasta, a parte il 1.2 TSI, è il motore più piccolo.
Tradotto il 09-07-2026, 14:41.
17-01-2010, 16:37 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Ho appena visto che la Yeti con 110 CV ha solo un cambio a 5 marce...
17-01-2010, 18:55 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Sarà il modello MQ250, senza il cambio sequenziale.
Quello che la G5, con i suoi 105 cavalli, offre anche come versione "potenziata" con cambio a 6 marce.
Tradotto il 09-07-2026, 14:42.
Profilo MP Garage |
17-01-2010, 19:07 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Citazione: | | 2.0 TDI CR 81kW (110PS), 250Nm -> 118kW (160PS), 320Nm |
Secondo i colleghi, dovrebbe funzionare, ma non ho mai avuto a che fare con un veicolo del genere.
Tradotto il 09-07-2026, 14:43.
harj Ospite
17-01-2010, 21:15 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Sarà il modello MQ250, senza il cambio con marcia di inversione sincronizzata.
Quello che la G5, con i suoi 105 cavalli, offre anche come versione 'potenziata' con cambio a 6 marce.
Ciao Martin,
Esiste un modo per migliorare l'inserimento della marcia indietro nel cambio?
ciao
Sepp.
Tradotto il 09-07-2026, 14:44.
17-01-2010, 21:17 Oggetto: Differenze tra i motori 2.0 TDI da 120 CV e 2.0 TDI da 143 CV dell'Audi A4 |
Ci sono motivi validi per non effettuare un aumento di potenza a causa del cambio? Il cambio è adatto per una coppia superiore a 250 Nm? Se tutto questo è ok, posso consigliarlo. Peccato per i 5 rapporti, perché 6 rapporti sono disponibili solo con la trazione integrale...
