Golfmann Ospite
20-05-2003, 18:32 Oggetto: Ladedruckregelprobleme! |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen!
Ich weiß das das Thema vor kurzem hier besprochen wurde und noch aktuell ist, jedoch ist bei mir fast alles neu was ihr als mögliche Fehler angenommen habt.
Mein Auto: Golf 3 AFN mit neuem Lader und Magnetventil.
Wenn ich Gas gebe geht der Druck laut LDA auf ca 1.2bar und fällt dann schlagartig auf 0.6bar ab. Dann fängt er wieder an zu steigen bis er bei kurz vor einem bar stehen bleibt. Das passier aber nur unter 2800Upm.
Jetzt nach langem durchforsten von alten und neuen Themen bin ich zu folgenden Ursachen(möglichkeiten) gekommen.
Muß dazu sagen das ich den Golf von 1Z auf AFN umgebaut habe. Habe teilweise improvisiert.
1. Habe noch die 50mm Auspuffanlage vom 1Z drin (AFN 55mm?!?)
2. Die Schlauchgrößen von der Unterdrucksteuerung: müssen da bestimmte Längen oder Querschnitte eingehalten werden?
3. Der Lader ist ganz neu von Ebay. Kann es sein das die Verstellstange falsch eingestellt ist? Zu kurz oder zu lang? Das das Steuergerät den Lader dann zu stark ansteuert?
Wollte heute Abend mal die Daten mitloggen. Aber ich denke das ist laut LDA auch schon recht eindeutig.
Vielleicht ist es aber was ganz anderes was ich noch nicht bedacht habe.
Wäre für eure Hilfe dankbar.
Gruß Ralf |
20-05-2003, 20:39 Oggetto: Re: Ladedruckregelprobleme! |
[Traduzione in corso...] Golfmann ha scritto: |
2. Die Schlauchgrößen von der Unterdrucksteuerung: müssen da bestimmte Längen oder Querschnitte eingehalten werden? |
Hi Ralf
das kann ich mir kaum vorstellen. Die richtigen Engstellen sitzen eh im Magnetventil, da ist das Schlauchkaliber (und die Länge) wohl wurscht.
Citazione: | | 3. Der Lader ist ganz neu Kann es sein das die Verstellstange falsch eingestellt ist? Zu kurz oder zu lang? Das das Steuergerät den Lader dann zu stark ansteuert? |
Ich hoffe, Du hast das richtige AFN-STG verbaut!
Überschwinger kann man durch Längerdrehen der VTG-Stange zügeln.
Probier es mal in 0,5 Umdr.-Schritten.
Aber die Symtomatik ist IMO eher Standard für eine teilweise klemmende VTG - wenn die Druckwerte der LDA stimmen.
Das hieße dann wieder, daß der Lader wohl doch nicht ganz neu war . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
Golfmann Ospite
21-05-2003, 0:35 Oggetto: Ladedruckregelprobleme! |
[Traduzione in corso...]Hallo.
Habe mal die Werte geloggt.
UPM Druck soll Druck ist Ventilstellung
1806 1877 1357 40,6
1932 1948 1703 53
2079 1948 2009 64,1
2268 1948 2020 64,1
2415 1948 1785 56,6
2562 1948 1805 57
2709 1948 1846 57
2856 1948 1907 58,6
3024 1948 1958 59,8
3171 1948 1979 60,6
3318 1948 1918 59,4
3465 1948 1938 60,6
3591 1948 1938 61
3717 1948 1907 59,8
3864 1948 1938 61,4
3969 1948 1958 62,6
Sieht schon irgendwie komisch aus!
@Ulf
Der Lader war ganz neu. Die VTG ging super gut und es war kein Ruß und keinerlei Gebrauchsspuren zu erkennen.
Warum hast du dich nicht zu Punkt 1 geäußert? Kommt der kleine Auspuff nicht in Betracht?
@All
Was haltet ihr von den Werten.
Muß das Tastverhältnis nicht bei ca 88% stehen?
Danke Ralf |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18092 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-05-2003, 10:40 Oggetto: Ladedruckregelprobleme! |
[Traduzione in corso...] Hallo,
Citazione: | | 2415 1948 1785 56,6 |
Der niedrigste geloggte Ist-Ladedruck (1.Unterschwinger beim Einregeln) liegt bei ~0,8 bar, ist doch ok ?
Eventuell spinnt auch Deine LDA. Wenn Du keinen deutlichen Leistungseinbruch spürst, würde ich mir keine weiteren Gedanken machen.
Das Tastverhältnis liegt bei Dir voll im gesunden Bereich, wie kommst Du darauf, daß es grad 88% sein sollen ?
88% würde bedeuten, der Lader schafft es schon fast nicht mehr, den Ladedruck auf den vorgesehenen Wert zu begrenzen.
Das kann unter verschiedenen Betriebsbedingungen bereits Probleme bereiten.
Wenn Dir das Ansprechverhalten Deines Auto zu träge ist, kannst Du Deine VTG-Betätigungsstange eine Umdrehung kürzer schrauben, ist in meinen Augen aber nur ein 'nice to have'.
Das Tastverhältnis des Ladedruckregelventils sollte dann im Mittel ein wenig ansteigen.
Grüße, Rainer |
Profilo MP WWW Garage |
Golfmann Ospite
21-05-2003, 13:04 Oggetto: Ladedruckregelprobleme! |
[Traduzione in corso...]Danke Rainer.
Aber liegt der Druck nicht immer ca 0,1bar unter dem Sollwert?
Und baut der Druck sich nicht zu langsam wieder auf? Nachdem er auf 1bar war?
Und außerdem denke ich war das jetzt der Vorführeffekt. Ich spüre manchmal ein richtig ausgeprägtes Turboloch.
Gruß Ralf |
21-05-2003, 13:19 Oggetto: Ladedruckregelprobleme! |
Der Unterschied beträgt 10mbar, also 0,01 bar....
Ich kann in den aufgezeichneten Daten kein Problem erkennen. 1,2bar relativer Ladedruck werden auch nie erreicht.
Entweder Deine LDA zeigt Müll an, oder die aufgezeichneten Daten sind zufällig von einem 'Gut-Versuch'.
Grüße, Rainer |
Golfmann Ospite
21-05-2003, 15:27 Oggetto: Ladedruckregelprobleme! |
[Traduzione in corso...]Hallo Rainer
Der LDA habe ich noch nie richtig vertraut. Die rasselt auch so komisch.
Dann ist wohl mit den Werten alles in Ordnung.
Noch eine letzte Frage: Die Pumpeneinstellung ist bei mir über der oberen Toleranzgrenze. Feld 2: 70 und Feld 9: 156. Wie muß ich die Pumpe jetzt verdrehen. Zum Motor oder vom Motor weg?
Danke für die prompte Hilfe.
Ralf |
21-05-2003, 15:47 Oggetto: Ladedruckregelprobleme! |
Citazione: | | Wie muß ich die Pumpe jetzt verdrehen. Zum Motor oder vom Motor weg? |
keine Ahnung  Kann jetzt nicht 100% die Drehrichtung des Motors sagen. Probier es halt selbst aus, kaputtgehen kann ja nichts.
Grüße, Rainer |
Andy Ospite
21-05-2003, 17:13 Oggetto: Ladedruckregelprobleme! |
[Traduzione in corso...]Hi,
... die Pumpe bei zu hohen Werten vom Motor weg drehn.
Gruß Andy |
21-05-2003, 18:02 Oggetto: Ladedruckregelprobleme! |
[Traduzione in corso...] Golfmann ha scritto: | @Ulf
Warum hast du dich nicht zu Punkt 1 geäußert? Kommt der kleine Auspuff nicht in Betracht? |
ich vermute eher nicht . . . da ich dazu aber nix näheres weiß, schreibe ich halt auch nix.
Citazione: | Der LDA habe ich noch nie richtig vertraut. Die rasselt auch so komisch.
Dann ist wohl mit den Werten alles in Ordnung. |
Wenn Du aber (manchmal) ein deutliches Turboloch spürst, das ein andermal in der gleichen Situation nicht auftritt, ist wohl doch was faul . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profilo MP Garage |
Golfmann Ospite
21-05-2003, 18:51 Oggetto: Ladedruckregelprobleme! |
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen.
Ihr seit echt fit.
Habe eben mal 50km Dauervollgas auf der BAB getestet. Ich habe jetzt das Gefühl das das besagte Turboloch nicht mehr auftritt. Habe den Motor bis jetzt noch geschont, weil ich nach dem Motortausch viele Neuteile wie zB den Kopf, den Lader und die Kupplung verbaut habe.
Abgesehen das ein Motor nach Dauervollgas auf der BAB immer etwas besser läuft, bin ich der Meinung das er jetzt auch sauberer durchzieht.
Habe jetzt schon länger kein Loch mehr bemerkt. Laut der Anzeige jedoch schon. Denke die ist nicht ganz iO.
@Andy
Danke für die Pumpendrehrichtung. Muß wahrscheinlich nicht weit gedreht werden, oder?
Werde mich da an Ulf´s Fachartikel halten.
Den Druck werde ich jetzt mal im Auge halten und mich ggf nochmal melden.
Danke an alle.
Gruß Ralf |
