Guasto con Bora AJM
racer
Messaggio21-05-2003, 18:45    Oggetto: Guasto con Bora AJM Cita
Forse qualcuno può darmi un consiglio?
Ho avuto recentemente un problema con un modello Bora del 1999.
Codice motore: AJM.
Il motore girava normalmente al momento dell'avviamento, ma non si avviava!
Successivamente, sostituiremo il relè dell'alimentazione (109).
Nessun successo!
A proposito, il pannello di controllo era spento, quindi non funzionava niente!
Tutti i fusibili nel vano motore erano in ordine. Inoltre, non sono state rilevate anomalie tramite il dispositivo di diagnostica. Dopo circa mezz'ora di tentativi, il veicolo è ripartito e tutto ha funzionato di nuovo.
Problemi con la centralina? Ma perché la centralina non funziona???
Grazie in anticipo, Racer.
kenny
Messaggio21-05-2003, 21:10    Oggetto: Guasto con Bora AJM Cita
Forse è entrata dell'acqua da qualche parte e ha causato un cortocircuito o qualcosa di simile.
Ho avuto diversi problemi misteriosi con l'impianto elettrico perché dell'acqua era entrata nell'abitacolo attraverso la colonna A sul lato del passeggero.
VW voleva sostituire il modulo di controllo della comfort, con un costo di circa 300 euro, ma la sostituzione di una guarnizione della porta ha risolto il problema icon_wink.gif.
Messaggio21-05-2003, 21:50    Oggetto: Guasto con Bora AJM Cita
Penso che al morsetto 15 (accensione) non ci fosse tensione. Questo spiega perché gli strumenti erano spenti e perché il motore non si è avviato.
--> Problemi nella serratura di accensione, o lungo il percorso del cablaggio fino alla derivazione del computer motore/del cruscotto, ecc.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, guasto del sistema di climatizz... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio CD Changer Audi A3 8L: Guida e Risoluzione Problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 3B: Guasto GRA, risoluzione problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guasto condizionatore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Visualizzazione del passo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ausfall Rückfahrkamera Audi A3 8v Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Mancanza di tutte le funzioni di comfort e altro nella VW... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
