Impostazione anticipo iniezione TDI
Rahl
Messaggio08-02-2010, 19:52    Oggetto: Impostazione anticipo iniezione TDI Cita
Ciao, volevo controllare l'anticipo di iniezione della mia auto, ma invece di avere un VAG-Com, ho un tester Bosch. Questo strumento mi permette di visualizzare l'anticipo di iniezione e la temperatura del carburante, ma in gradi (°), e non con numeri come nel VAG-Com. Conosco la tabella che si trova nei forum per interpretare questi valori, ma lì non sono indicati i gradi. È possibile convertirli in qualche modo? Secondo il diagramma, a temperatura di esercizio, dovrebbe essere impostato intorno ai 55 gradi.
Secondo il mio misuratore, ho registrato 3,2° (non ho memorizzato la temperatura del diesel).
L'auto è una VW Passat Tdi, motore 1.9L, anno di fabbricazione 1996.
Tradotto il 02-09-2026, 9:37.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio ESP: Come regolare su 1.6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Configurare p-box: guida e istruzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP AAB: Come configurare i parametri Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento aggiuntivo: come impostarlo Diagnostica di Bordo (OBD)
