Fehler bei Ladedruckregelung
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Upload
H.L.
Messaggio06-04-2010, 0:05    Oggetto: Fehler bei Ladedruckregelung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
diese Logdatei habe ich im normalen Betrieb aufgenommen:
Edit by Guste: Rapishare-Log hier mit eingefügt
skoda-1.xls
 Volllast Log ohne Fehler
Scarica
 Nome file:  skoda-1.xls
 Dimensione file:  51.5 KB
 Scaricato:  693 volte
skoda_20100404_probefahrt_turbo_problem.xls
 Man erkennt das Notlaufprogramm daran, dass das Drehmoment auf 130Nm festgenagelt ist. Vor dem Fehler wurde zweimal das Gas weggenommen und der Ladedruck ist nicht so schnell gesunken wie der Sollwert. Ich hab den Fehler in den Diagrammen entsprechend vergrößert.
Scarica
 Nome file:  skoda_20100404_probefahrt_turbo_problem.xls
 Dimensione file:  510 KB
 Scaricato:  1072 volte
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi turbina AXR? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore nel sistema di controllo del carico di compression... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con la regolazione della pressione di sovralimen... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.4TDI MKB:ATL Fehler 17964 Ladedruckregelung Regelgrenze .. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo pressione sovralimentazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo della pressione di caricamento TDI 1.9l Tecnologia Motori Diesel
