Centralina rimappata e MFA (AFN) ottimizzati
maxmoritz
Messaggio13-04-2010, 17:57    Oggetto: Centralina rimappata e MFA (AFN) ottimizzati Cita
Ciao, sono il 'nuovo' icon_biggrin.gif.
Leggo qui da un po' di tempo...
Ho una Golf 3 del 2003, modello TDI GTI, con motore AFN.
Ora ho acquistato da un conoscente, a un prezzo vantaggioso, una centralina motore modificata.
Secondo le sue affermazioni, ha fatto ottimizzare la sua auto presso 'ertl' o 'örtl' (è necessario chiarire quale dei due).
Si tratta di una centralina elettronica con codice 028 906 021 DF.
L'auto funziona, per il resto ho modificato i valori di WFS con VAG-COM.
Ora vorrei sapere come cambiano i valori di Mfa.
Oppure, per meglio dire, sono ancora 'affidabili' o lo sapete?
Nessuna informazione sul tuning?
Grazie mille.
Tradotto il 27-09-2026, 15:57.
Messaggio13-04-2010, 19:56    Oggetto: Centralina rimappata e MFA (AFN) ottimizzati Cita
Oppure, per meglio dire, sono ancora "affidabili"
Sì, a patto che la modifica sia stata eseguita in modo tecnicamente corretto (il che non dice nulla sulla sua utilità o compatibilità).
Se fosse stato un lavoro mal fatto: no.
Tradotto il 27-09-2026, 15:58.
maxmoritz
Messaggio18-04-2010, 11:47    Oggetto: Centralina rimappata e MFA (AFN) ottimizzati Cita
Certo, quindi l'azienda che ha effettuato il 'chip tuning' alla centralina è stata *********.
Ho fatto rilasciare la fattura per poterla utilizzare ai fini dell'iscrizione secondo l'articolo 21.
Avete esperienze da condividere riguardo alla qualità delle modifiche apportate?
Come posso caricare delle foto qui?
Cordiali saluti, Moritz.
Tradotto il 27-09-2026, 15:59.
Messaggio18-04-2010, 11:53    Oggetto: Centralina rimappata e MFA (AFN) ottimizzati Cita
Avete esperienze da condividere riguardo alla qualità del tuning offerto da loro?
Sorry, aufgrund mangelnder Nachvollziehbarkeit von anonym gemachten Aussagen gibts hier sowas i.d. Non regolamentare.
Un'alternativa potrebbe essere quella di modificare le impostazioni del display multifunzione (MFA) tramite VCDS (se possibile), in un'auto con motore AFN, ad esempio. Non ho la certezza, ma non so se in questo caso esista un canale di configurazione appropriato nel quadro strumenti.
Tradotto il 27-09-2026, 16:00.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio18-04-2010, 11:55    Oggetto: Centralina rimappata e MFA (AFN) ottimizzati Cita
Rainer K. ha scritto:
Non so a memoria se esiste un canale di adattamento corrispondente nel quadro strumenti.
Tramite l'OBD, purtroppo, non si può fare nulla, perché l'intelligenza artificiale della Golf III non dispone di una linea di diagnostica.
Tradotto il 27-09-2026, 16:01.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio GRA: centralina per sistema AGR Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore e sensore massa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Solo centralina ABS? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina 1Z: Prezzi e Informazioni Tecnologia Motori Diesel
